[Thermique] Comment mettre un TA sur chaudiere Saunier Duval SD26620 ? [résolu]
    biftanos
    je voudrais mettre un thermostat d'ambiance je crois qu'on dit comme ça
    un thermostat dans mon salon pour qu'il regule ma chaudiere
    le probleme c'est que je ne sais pas comment le brancher quelqu'un
    peut il m'aider svp ma chaudiere est exactement comme celle ci
    merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/01/2012 à 15h10.
    Cram 64
    Re : comment mettre thermostat chaudiere saunier SD26620
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu peux raccorder ton TA comme indiqué sur la photo du bornier que j'ai anotée en supprimant la barrette de droite le TA arrêtera le brûleur et la pompe de chauffage.
    J'ai représenté un TA filaire (raccordement par fils) comme celui de la photo.
    Tu peux installer un TA à commande par ondes radio, dans ce cas c'est le récepteur qu sera raccordé comme sur la photo.
    Dans ce cas choisis un TA à contact sec :
    Nom : 169028d1325860693-mettre-thermostat-chaudiere-saunier-sd26620-sl370949.jpg
Affichages : 464
Taille : 268,5 Ko
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/01/2012 à 15h31.
    biftanos
    WHAOU
    SUPER RAPIDE merci je vais tester tesuite
    biftanos
    merci encore
    par contre à combien je dois laisser le thermostat de la chaudiere car si je le mets trop bas j'ai l'impression que rien ne se fait
    on dirait qu'il y a deux thermostat ou je dit n'importe quoi
    Cram 64
    Le thermostat de chaudière servira de limiteur, tu peux le mettre à 55/60 °C, quitte à le pousser par grands froids.
    Marc.
    biftanos
    ou peut être que je l'ai grille car hier j'ai un amis qui a essaye hier de le brancher mais des que on a tout rebranche au compteur il y a eu des étincelles dans le thermostat d'ambiance
    Cram 64
    Re;
    Pas bon signe, si tu as un contrôleur universel, tu peux vérifier en ohmmètre que le circuit est passant en demande de température.
    C'est le TA de la photo ? il est bien raccordé ?
    Marc.
    biftanos
    ok merci Cram 64
    une petite dernier question stp
    normalement je devrais moins consommé non avec ce thermostat.
    Cram 64
    L'avantage du TA simple si c'est bien celui de la photo est de maintenir une température linéaire, un TA avec horloge permet d'économiser en affichant une température de confort (19 °C) jour et une température economique (17 °C) la nuit et pendant les absences programmables si elles existent (travail des occupants).
    Marc.
    biftanos
    ok je vais en acheter un
    je l'ai vu à 10 à brico depot
    merci encore
    biftanos
    oui c'est bien celui de la photo
    Cram 64
    Re
    Prend un TA à "contact sec" alimentation par piles ne nécessite que 2 fils.
    Marc.
    biftanos
    je vais voir dans un magasin de bricolage
    je demanderai au vendeur
    par contre pour le branchement ça ne change pas ?
    mais je ne vois pas trop ce qu'est ce thermostat c'est comme le mien mais avec une pile ??
    desolais je comprends rien au thermostat et chaudiere
    merci encore
    Cram 64
    Ci-joint un TA avec horloge filaire, le même type d'appareil existe à commande par indes radio, fais une recherche afin d'avoir des prix.
    Nom : Ta avec horloge (filaire).PNG
Affichages : 276
Taille : 57,5 Ko
    Oui le raccordement est le même que pour le TA simple.
    Marc.
    biftanos
    merci beaucoup
    biftanos
    re bonjour
    voila j'ai acheté ce theremostat suivant vos conseil
    mais je sais pas le brancher je ne voudrai pas le grillé comme l'autre
    pouvez m'indiquer comment faire svp
    Dernière modification par biftanos ; 17/01/2012 à 16h32.
    Cram 64
    Raccordement comme sur le schéma post 2 supprime la barrette de droite et raccordement des fils sur C et NO.
    Marc.
    biftanos
    Merci beaucoup
    maintenant reste plus qu' a bataillé avec les programmes
    merccciiiiiiiiiiii
    biftanos
    re bonsoir
    voila j'ai tout branché comme indiqué enfin je pense mais le thermostat ne controlle
    rien, jai bien enlevé la barette comme indique
    je l'ai mis en position hors gel pour que l'appart ne descende pas en dessous de 7 degres ( test )
    mais la chaudiere s'enclenche comme avant meme quand dans l'appart il fait 22 degres
    avez vous une idee svp... mon thermostat n'est il pas le bon ?
    Cram 64
    Quand tu enlèves la barrette la chaudière ne fonctionne plus ? donc si tu enlève l'un des fils du TA la chaudière ne fonctionne pas ? fais ces essais en mettant la chaudière hors tension.
    Marc.
    biftanos
    RE
    quand j'enleve un fils la chaudiere marche pas
    quand j'enlevele la barette marche pas non plus
    Cram 64
    Fais toucher les deux fils sur un domino par exemple la chaudière doit fonctionner en bougeant le thermostat chaudière allumage et arrêt.
    Marc.
    biftanos
    ca fonctionne aussi avec les deux fils relié
    Cram 64
    Bon rassuré sur la commande, fais un essai en gardant un fil sur C et l'autre sur NC, certains fabricants utilisent un code non normalisé NF.
    Marc.
    biftanos
    re
    oui c'est bon ca fontionne comme ça
    merci beaucouuuuup pour le suivi de mon probleme
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223 c : comment remplacer la pompe ? [résolu]
    Par liveguard06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 08h32
  2. Chaudiere gaz Saunier Duval série 223 : comment raccorder le TA ? [résolu]
    Par invite825c7cf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2010, 18h57
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 20/10/2009, 16h40
  4. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
  5. [Thermique] Comment brancher un TA sur chaudière Saunier Duval.
    Par tkac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 15h27
