  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Panne lave vaisselleWhirlpool DWF402 (ikea)
  1. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    Il a 5ans et2 mois. Il s'est mis à sonner et s'est bloquer en position rincage.
    Il y retourne si on force un autre programme (touche start enfoncé de 5s). On entend un moteur tourner (pompe ?).
    Par quoi commencer ? Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Panne lave vaisselleWhirlpool DWF402 (ikea)
    lire la charte du forum vous apporterai des réponses par la suite, ce n'est qu'un avis car je ne suis pas un modérateur du forum,mais ne serai pas surpris que l'un d'eux vous confirme d'effectuer cette lecture
    richard31
  3. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool DWF402 (ikea)
    Toutes mes excuses pour l'oubli du bonjour.
    Après avoir vérifié qu'il n'y avait rien de brulé sur la carte électronique, j'ai extrait ce lave vaisselle intégrable. Le mur est trempé et il y a de l'eau par terre. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Qu'en pensez ?:
    - bouchage
    - joint
    (la pompe fonctionne)
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    a ce que je lis a présent sur votre dernier post vous avez une fuite a localiser,mais a mon avis j'ai l'impression qu'elle se situe a l'arriere de l'appareil, a hauteur de la canne de distribution du bras supérieur, vu les traces constatées sur le mur, appareil mis en service a l'extérieur de son emplacement devrait confirmer cela, pour commencer reinitialiser l'appareil par un appui prolongé de 5secondes sur la touche départ
    a suivre
    richard31
  5. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    Après démontage, il y une fuite sur un petit tuyau qui part d'une pompe et qui remonte vers le haut du lave vaisselle, ce qui doit expliquer le blocage du lave vaisselle car il y a un flotteur en polystyrène qui peut monter et bloquer (???).
    Peut on séparer la turbine du moteur car le tuyau est solidaire du carter de la turbine?
    S'il faut tout changer, cela vaut il la peine?
    Je joins la photo où on voit la durite couper (elle n'était que fendu au démontage)
    Merci beaucoup
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    vous pouvez désolidariser le carter du moteur mais en principe cela n'est pas nécéssaire, par contre manque la photo, il n'y a rien a ce sujet, je préfairerai la voir pour confirmer ma réponse
    richard31
    • Publicité
  7. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    Cette fois, la pièce joint y est(du moins j'espère).
    Ce n'est pas la pompe de vidange.
    Je ne sais pas trop car quand je cherche sur ce modèle des pièces détachées, il propose toujours la pompe de vidange.
    Images attachées
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    la photo est en attente de validation, mais je l'ai vue sur cyberbricoleur, de fait je voie a présent de quoi vous parlez, le carter de la pompe se remplace, il peut se commander seul, il vous suffira ensuite de défaire les vis qui le maintiennent au moteur et devisser l'écrou central de la turbine
    richard31
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    adresse un é-mail a cyberpièces en lui demandant un carter de pompe de cyclage pour le type de ton lave vaisselle il fera le nécéssaire (précise le type exact de ton appareil)
    richard31
  10. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    J'ai effectivement vu la photo sur cyberpièces mais je ne vois pas comment séparer cette turbine du moteur. Il y a 4 vis à l'arrière pour séparer le stator,mais devant je vois rien. On peut faire tourner de quelques degrés la turbine par rapport au moteur pour la dégager de 3 fixations par baionnette mais après je n'ose pas forcer.
    • Publicité
  11. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    Re bonjour,
    J'ai réussi!
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    bravo, reste plus qu'a remplacer et nous tenir informé du résultat,merci
    richard31
  13. balo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    12
    Smile Re : Panne lave vaisselleWhirlpool DWF402 (ikea)
    Merci beaucoup pour votre aide.
    J'ai trouvé la pièce samedi midi et après quelques tests, le lave vaisselle a retrouvé sa place.
    Merci encore
  14. alexilan
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    45
    Messages
    1
    Question Re : Panne lave vaisselleWhirlpool DWF402 (ikea)
    Citation Envoyé par balo Voir le message
    j ai le meme probleme mais il n y a pas la suite sur le forum
    j ai reussi a faire tourner la turbine par rapport au moteur pour la dégager de 3 fixations mais celle ci est retenu sur l axe jai forçé avec 2 tournevis en faisant levier sans resulta
    la reference du wirlpool est differente mais la piece est la meme;merci d avance de me repondre
    Dernière modification par richard 31 ; 04/04/2007 à 19h28. Motif: pas besoin de grossir le texte
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    il faut bloquer le moteur et dévisser la turbine via son écrou central
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne de lave vaisselle
    Par serval1s dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 09h32
  2. panne lave vaisselle
    Par zoubinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 23h13
  3. panne lave linge
    Par oneilroces dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 11h10
  4. lave vaissellewhirlpool adp259fw
    Par jcmace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 16h26
  5. panne LAVE-VAISSELLE
    Par BEL-OKAN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 11h36
