panne lave linge
panne lave linge
    invite07712928
    panne lave linge
    Bonjour, surr un lave linge ARTHUR MARTIN, il se produit le phénomène suivant :
    Lors de la mise en route sur programme lavage (qque soit le type de lavage <coton, synthé ...>, la vanne d'eau s'ouvre ( clac ) la machine se remplit, et en fin de remplissage , juste au moment ou la vanne se ferme et que le tambour devrait tourner pour la première foi, le disjoncteur 30 mA du tableau déclenche .
    Si par contre , je le met directement en programme rinçage ,la vanne d'eau s'ouvre ( clac ) la machine se remplit, et en fin de remplissage , le processus se déroule sans problème (transition fermeture vanne et rotation du tambour ok et poursuite de la fin du programme ss Pb) .
    Recherche déjà faite :
    Cablage du lave linge seul sur inter diff.
    Thermostat de chauff du lave linge sur 50° ou à 0 , meme Pb.
    lionel74
    Re : panne lave linge
    _verifeir votre resistance
    _elle doit etre a la masse (ou terre)
    _faite un essais sur un programme lavage froid.
    LIONEL 69 a+
    invite07712928
    En fait j'ai un potentiomètre rotatif de réglage de température , et j'ai testé toutes les positions en prenant soin de vérifier le ' clac ' du thermostat lorsque je regle la température en desuus ou dessous la température ambiante .
    Cela n'exlut pas le fait que ce soit ce problème puisque même sans besoin de chauffage ( thermostat à 0°) la résistance reçoit peut-être la phase depuis le programmateur .
    Est-ce possible ?
    lionel74
    re
    _oui et non cela dépend des marque et des modèles de machines
    _certaines ont des retour d'autre pas
    _donc il vous la contrôlez pour être sur .
    LIONEL 69 a+
    invite07712928
    merci , j'essaierais demain maintenant,
    au fait elle est facile d'acces ? si vous savez , c par en dessous ou par l'arrière ?
    lionel74
    re
    _le problème je n'ai pas la référence de votre machine donc pas facile!!
    _si top (chargement par dessus)
    _il faut démonter de mémoire le coté droit
    _si frontale plus compliqué mais elle se trouve derriere
    LIONEL 69 a+
    invite07712928
    c une arthur martin LF 0823 hublot.
    Je regarderais derrière donc .
    invite07712928
    Bsr, suite à message d'hier soir ; resistance débranchée ; plus de Pb de différentiel qui saute . Merci
    Maintenant, un démontage et détartrage peut il suffir ? ou un changement s'impose ?
    lionel74
    _désolé mais un peu de vacances!!!
    _pour votre problème pas facile car pas de photo de la résistance
    _mais vous pouvez faire un cycle 90° avec 1/2 litre de vinaigre blanc a versé dans la boite a produit (car frontale) avec essorage au maxi tout cela sans lessive ni linge.
    _cela permet de faire claqué le calcaire sur la résistance et de décrassé la cuve et durites.
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  3. panne de lave linge
    Par inviteb0ca1ff5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/03/2006, 22h48
  4. Lave-linge en panne
    Par invite0b76fdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 18h54
  5. Panne lave linge
    Par invitec736b91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 20h38
