panne de lave linge
panne de lave linge
    inviteb0ca1ff5
    panne de lave linge
    j'ai récupéré un lave linge Ariston avxl 125 quasiment neuf. mais hélas lorsque je le branche tous les voyants se mettent à clignoter et impossible de le faire démarrer. J'ai essayer de faire un reset mais sans succès. Le hublot est bien fermé, le robinet d'eau ouvert...
    Quelqu'un peut-il m'aider à diagnostiquer la panne? Merci
    lionel74
    Re : panne de lave linge
    _essayer ca
    _retirer la prise de la machine et frotter les 2 fiches de la prise sur la tole arriere du lave linge
    _rebrancer et essayer
    _si idem voir carte electronique en cause
    LIONEL 69 a+
    inviteb0ca1ff5
    Bonjour Lionel,
    Bon, j'ai essayé de frotter les bornes de la prise: toujours pareil! Pour ce qui est de la carte électronique, comment diagnostiquer que c'est bien elle (et pas le verrouillage du hublot par exemple...)? Faut-il la changer ou peut on la reprogrammer?
    Merci et bonne journée
    lionel74
    _pas possible de reprogrammer
    _forte chance la carte soit en cause
    _tarif ~ 180 a 200 € sans deplacement
    LIONEL 69 a+
    invite48e72d33
    j'ai un problème sur mon lave linge de marque "margherita 2000". Le tambour ne tourne plus ni au lavage ni à l'essorage. Par contre j'arrive à le faire tourner à la main. C'est un lave linge qui a moins de 4 ans.
    De quoi cela peut il provenir ?
    Est-ce que ca vaut le cout de le faire réparer (coût de l'opération) ?
    Merci de vos conseils.
    Chryseis
    invite598232ec
    Bonjour Chryseis. Je pense que votre LL est une Ariston. Est ce que vous entendez comme un bruit de ronronnement au niveau du moteur (quand celui-ci devrait se mettre en route) où pas ? J'attends votre avis ! A+ Gentil.
    lionel74
    _penser a donner le modele
    _c'est plus facile pour nous
    _merci
    LIONEL 69 a+
    invite48e72d33
    bonsoir,
    effectivement c'est une ARISTON. En fait, en la mettant en marche à vide, elle fonctionne presque : le tambour tourne au ralenti et on entend le moteur qui a beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'il va exploser. Par contre, si l'on met un peu de linge dans le tambour, celui-ci ne tourne plus. On dirait que c'est trop lourd et qu'il ne peut être entraîné.
    Ca n'a pas l'air bien bon...
    merci pour la rapidité de votre réponse
    lionel74
    re
    _demonter le moteur et verifier
    _l'etat des charbons
    _longueur minimum a partir de leur guide 1 cm
    _verifier aussi que la courroie soit bien tendu et seche (non grasse)
    LIONEL 69 a+
    invite48e72d33
    merci pour ce renseignement. Je vais tenter de regarder. Seul problème, je ne sais pas à quoi ressemble et où se trouve un charbon
    lionel74
    re
    _donc demonter le moteur
    _une fois cela effectuer
    _regarder cote OPPOSER a l'axe ou passe la poulie
    _les charbons sont noir et viennent en contact sur le rotor (la tige en cuivre a l'interieur) sur l'axe
    LIONEL 69 a+
    invite48e72d33
    bjr,
    le charbon semble bon. Il est bien en contact avec le rotor. Il est bisauté, ce qui semble normal et mesure 1 cm au plus court et 1.2 cm au plus long. De plus, la courroie est bien tendue et sèche.
    Une autre idée syouplait....
    invite598232ec
    Bonjour Chryseis. Les conseils de Lionel 74 sont avisés ! Comme ces éléments sont bons, il me semble que cela proviendrait du condensateur (pièce qui à la forme d'un tube d'efféralgan) je m'excuse pour l'exemple, je n'avais rien d'autre. Parfois il y à, soit 2 où 4 fils branchés dessus. Pouvez-vous vérifier ? A+ Gentil.
    stef88
    Je ne sais pas où tu peux trouver un condo sur un moteur universel, gentil...
    Avez-vous controlez les 2 charbons chrys?
    à+
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne de lave linge
    bonjour je pense qu'il n'y a pas de condensateur sur un moteur universelle ???
    invite760a5cee
    re mon message c'est croiser avec steff sans vouloir etre pertinant je pense que gentil ne soit pas un pro
    vus sa reponse qui est a coter de la question hi!!!
    invite48e72d33
    bsr,
    merci de vos réponses. En fait j'avais même pas vu le 2eme charbon. oups.
    Celui-là mesure 9 mm au plus court et 11mm au plus long. Ces mesures sont prises à partir de la partie métallique dans laquelle coulisse le charbon, qui se trouve elle même dans une pièce en plastique rouge. Si je mesure depuis le bout de cette pièce plastique, il faut que je rajoute 1 mm à ces mesures. Je suis pas sur d'être très clair là.....
    Est-ce que ça viendrait de ce charbon qui semble 1 mm plus court que l'autre ?
    lionel74
    _pour faire simple lorsque vous poser les charbons a leur place
    _est-ce qu'ils plaquent facilement sur le rotor?
    _(est-ce que les charbons rentrent dans le guide plastique)?
    LIONEL 69 a+
    invite48e72d33
    oui, ils se plaquent bien sur le rotor. Le systeme ressort du charbon fonctionne bien.
    lionel74
    re
    _alors si le moteur et ok
    _reste les cartes
    _celle du bandeau de commande
    _et celle
    _puissance en bas derriere
    _j'ai eu quelques cas au la commande etait en cause
    _mais bon 1 chance sur 2
    _pour info la carte commande coute ~220 €
    _la carte puissance elle 220 € sans l'eeprom (le servo)
    _l'eeprom lui ~ 25 €
    LIONEL 69 a+
    invite974741a0
    bonsoir,
    j'ai exactement le même problème que Anne-marie avec mon lave linge FAR:
    moteur chaud qui fait un drôle de bruit pour se lancer en essorage, la vitesse d'essorage est très faible et le linge n'est pas du tout essoré.
    j'ai démonté le moteur qui n'a apparemment pas de charbon.
    je pense donc que c'est soit le condensateur ou la carte électronique masi je voulait une confirmation et votre avis sur le problème...
    la vega
    invite48e72d33
    wouaou,
    quelle claque derrière les étiquettes. A ce prix là, et sans la main d'oeuvre, déplacement, etc.. je n'ai plus qu'à en acheter une neuve. Ca calme.
    En tout cas je vous remercie infiniment pour votre aide et votre disponibilité. Que c'est bon de rencontrer, même virtuellement, des gens qui donne de leur temps aux autres sans rien attendre en retour. C'est ce côté du web qui me plaît.
    invite974741a0
    excuzez moi mais c'est le même problème que chryseis et celui de Anne-marie
    invite974741a0
    je voulais surtout l'avis de lionel 74 qui à l'air d'être un pro de l'électroménager.
    vu les prix des cartes, j'espère que les symthomes correspondent plus à une du condensateur que de la carte...
    invite974741a0
    mon lave linge est un FAR L2572 acheté en 2000, je crois qu'il a fait son temps car il fait en moyenne 4 à 5 lessives par semaine.
    invite48e72d33
    au fait, mon lave linge a 4 ans 1/2 et fait une myenne de 2 lessives par jour / 7 jours. Est-ce qu'il est au bout du rouleau ou le temps de vie doit être plus long que ça.
    stef88
    Pour LA VEGA : Merci de créer une nouvelle discussion, cela nous évite de nous mélanger les pinceaux!
    Valeur condo à vérifier.
    Pour chrys: Difficile à dire pour la durée de vie...
    5 ans pour ce modèle c'est pas mal!
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  3. Panne De Lave Linge
    Par invite3fc4f3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 12h23
  4. Lave-linge en panne
    Par invite0b76fdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 18h54
  5. Panne lave linge
    Par invitec736b91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 20h38
