Lave-linge en panne
Lave-linge en panne
    invite0b76fdf0
    Lave-linge en panne
    Mon lave-linge Whirlpool awm281-1200 à un problème, je pense, au niveau du programmateur. Il commence son cycle normalement puis le bouton du progr. se met à tourner sans s'arrêter (en cliquetant)et plus rien ne se passe au niveau de la machine.
    Est-ce le programmateur qui est HS et cela vaut-il la peine de le remplacer (prix pièce neuve 168 €)
    Merci pour vos éclaircissements!
    Fred
    Re : Lave-linge en panne
    je doute que le prog en soit la cause, par contre qu'un composant en soit a l'origine oui, tel que le moteur, la tachy, la resistance, la pompe de vidange, la ctn etc.....
    invite0b76fdf0
    Bonjour Richard,
    La machine essore, chauffe, vidange normalement si je place le programmateur au bon endroit, mais dès le passage au stade suivant, le prog tourniquote à nouveau. Je sais d'où ça peut déconner....
    Fred
    invite0b76fdf0
    Citation Envoyé par fredc
    Bonjour Richard,
    Fred
    il faut lire je sais pas d'où ça peut déconner
    re,
    attention, car pas logique,
    lave, chauffe, rince, vidange, essore
    confirmez mon ordre de séquence
    stef88
    Je pensais à un problème de tachy, mais si l'essorage est ok...
    à++
    invite0b76fdf0
    En fait la machine fait ce qu'on lui indique au bon endroit:en début de cycle, elle prend de l'eau mais dès que le prog avance d'un cran, c'est repartit le programmateur tourne et la machine ne fait plus rien! Pareil si je mets manuellement l'essorage, ça marche mais juste pour cette manoeuvre. Je précise que quand le programmateur tourniquote, je dois switcher off la machine pour pouvoir faire une autre manip.
    re,
    stef 88 tu n'as pas tort j'ai aussi cette idée, en tête, je te passes la main
    invite0b76fdf0
    la tachy c'est la pièce sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie? c'est ça??
    re,
    oui il faut voir si l'aimant est en place au centre et mesurer la valeur ohmique de l'enroulement
    invite0b76fdf0
    dépose - repose de la tachy, tout est bien en place! pour la valeur, j'ai pas le matériel ici...
    Fred
    stef88
    Merci Richard mais j'ai du m'absenter! Mais je suis l'affaire!
    Pour compléter ce que te demande richard, prendre également la valeur en dynamique, en Volt AC, tu dois avoir env 1 volt en tournant l'axe du moteur à la main!
    à+
    stef88
    Ps: je parle pour la tachy!
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  3. Panne De Lave Linge
    Par invite3fc4f3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 12h23
  4. panne de lave linge
    Par inviteb0ca1ff5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/03/2006, 22h48
  5. Panne lave linge
    Par invitec736b91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 20h38
