[Divers] enceinte défectueuse
    pizza326
    je possède une chaine hi-fi (JVC MX-J500) dont l'une des enceintes est défectueuse. Elle est équipée d'un boomer et d'un twiter qui a une impédance de 6 ohms.
    Ce qui s'est passé, c'est en mettant le volume au maximum, d'un seul coup, l'enceinte droite a produit un son beaucoup plus grave qui n'est jamais revenu a la normale.
    Je l'ai démonté et j'y est trouvé un condensateur (3.3 microF et 50V) en série avec le twiter.
    je ne sais pas d'où la panne peu provenir
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
    golfo57
    Re : enceinte défectueuse
    Commence par intervertir les enceintes et si le problème persiste du même côté, c'est dans l'ampli qu'il faudra voir. @+
    Bonjour pizza326 et tout le groupe
    Compte tenu de ton "historique", je confirme la proposition de golfo57 que je salue au passage.
    Citation Envoyé par pizza326 Voir le message
    ... c'est en mettant le volume au maximum, d'un seul coup, l'enceinte droite a produit un son beaucoup plus grave ...
    Sans savoir quel genre de source était branchée en entrée, cette agression est dangereuse pour tout le monde: oreilles, HP, ampli, voisins ...
    ... j'y est trouvé un condensateur (3.3 microF et 50V) en série avec le tweeter ...
    Rien, dans cette affirmation, n'est anormal.
    pizza326
    J'ai effectué la manip que vous m'avez indiqué mais là, cela remarche normalement. Vous entendez quoi par "genre de source branché en entrée"?
    Bonne aprem
    Bonsoir pizza326 et tout le groupe
    J'ai effectué la manip que vous m'avez indiqué mais là, cela remarche normalement. Vous entendez quoi par "genre de source branché en entrée"? ...
    Je suppose que c'est l'enceinte qui fonctionne normalement sur l'autre voie d'ampli, et je suppose aussi que la "bonne" enceinte fonctionne mal sur l'ampli devenu douteux.
    Si j'ai bien compris, c'est l'ampli qui a dégusté et qui est probablement dégradé et bon à réparer.
    Quand je parlais de source, c'est que certaines sources peuvent être plus "violentes" que d'autres (plis puissantes), surtout si elles sont extérieures. Sans savoir ce qui a servi ...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par gienas
    Amical salut gienas. On ne doit pas comprendre la même chose, car pizza326 a écrit:J'ai effectué la manip que vous m'avez indiqué mais là, cela remarche normalement., donc pour moi tout fonctionne normalement?? @+
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... On ne doit pas comprendre la même chose ...
    L'un de nous deux pédale dans la pizza.
    Toi, avec ta vision optimiste des choses, tu vois le problème résolu.
    Moi, plus pessimiste, je ne vois que le problème déplacé.
    Je souhaite que tu aies raison, mais alors, cela voudrait dire qu'il n'y a jamais eu de panne et que pizza326 a rêvé.
    Autre possibilité: panne il y a eu, et elle est repartie comme elle est venue.
    Attendons de savoir qui de nous deux se trompe.
    pizza326
    excusez moi pour ce quiproquo . En fait, le problème disparaît en branchant une autre enceinte (le son redevient normal) et on écoute la musique comme avant. L'enceinte "déconne" sur une autre chaîne. Je vérifierai l'ampli. Cela ne viendrai t-il pas du condo ?
    Bonsoir à tous
    Merci de me rassurer dans mon pessimisme.
    ... Je vérifierai l'ampli ...
    A quoi bon, puisqu'il fonctionne bien.
    ... L'enceinte "déconne" sur une autre chaîne ...
    C'est donc bien elle seule qui est en cause.
    ... Cela ne viendrai t-il pas du condo ?
    Pourquoi pas, mais j'ai des doutes. Il est quand-même moins fragile qu'un tweeter.
    Je te propose de mettre tes deux enceintes dans le même état, en supprimant (en enlevant/dessoudant purement et simplement) ce condensateur, dûment repéré, et ce, sur les deux enceintes. Tu écoutes si le son est bien identique sur les deux voies, et totalement exempt d'aigües. En fonction des résultats constatés, on avise.
    pizza326
    J'ai enlevé le condensateur que j'ai pris soin de vérifier : le capacimètre m'indique bien sa capacité (environ 3.7, 3.8 micro F) et l’ohmmètre m'indique une résistance infini. Est-ce normale? (Je vous demande ça avant de démonter l'autre enceinte)
    Bonsoir à tous
    ... le capacimètre m'indique bien sa capacité (environ 3.7, 3.8 micro F) et l’ohmmètre m'indique une résistance infini. Est-ce normale? ...
    C'est parfaitement normal, et cela laisse supposer que le condensateur est bon, ce qui n'est pas une surprise.
    Ma manip visait à comparer le comportement des HP seuls, G et D, pour voir s'ils avaient une sonorité égale, maintenant qu'il est avéré que les amplis G et D sont bons.
    Dans cette manip, les tweeters ne seront pas utilisés.
    pizza326
    OK pour la manip' mais il faudra attendre ce week-end
    Je vous tiens au courant
    golfo57
    Citation Envoyé par pizza36
    Et bien évidemment cela change tout Donc gienas pour ton insistance @+
  1. pompe de puits défectueuse
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 21h19
  2. [Blanc] Climatisation défectueuse???
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 20h08
  3. fermeture de velux defectueuse
    Par invite8a68ddc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 12h02
  4. Telecommande de garage défectueuse
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 21h20
  5. Fiche PS/2 defectueuse
    Par invitebd4341b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2005, 18h24
