thermostat siemens REV 33
    invitee1dc1229
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ceci est un appel au secours !
    Je viens de changer les piles de mon thermostat siemens REV 33 et l'écran n'affiche plus rien !
    Que faut-il faire ?
    Le thermostat est-il irrémédiablement fichu ?
    C'est la première fois que j'ai affaire à ce type de matériel ;
    je viens d'acheter une maison avec chauffage central au fioul en relais du poêle à bois.
    Merci pour vos réponses et conseils.
    Bien cordialement à tout le monde.
    Re : thermostat siemens REV 33
    Essayer un autre jeu de piles, contrôler les anciennes piles, si elles sont bonnes c'est que le thermostat est HS.
    trebor
    Avant de changer les piles, l'écran marquait même faiblement ?
    Si oui, une soudure aux lamelles ou ressorts de contacts des piles a peut-être cassé ?
    Dont contrôle les soudures.
    invitee1dc1229
    Merci pour vos deux réponses.
    Alors : oui, avant le changement l'écran s'affichait.
    Oui, j'ai essayé un nouveau jeu de piles, mais c'est pareil : rien.
    Je vais regarder les soudures.
    J'ai vu le prix de cet engin sur le web, est-ce possible à ce prix-là, il soit HS après une simple manipulation ?
    Bonne soirée à tous
    trebor
    Oui, tout est possible, le prix importe peu, un défaut de fabrication est toujours possible.
    Dit nous si tu as trouvé la cause du problème ( soudure ou autres.....)
    invitee1dc1229
    Je viens de vérifier les soudures, elles sont impeccables !
    L'intérieur est parfait, le mystère reste entier.
    Merci de vous être penché sur la question.
    Cram 64
    Tu as changé les piles parce que le signal "piles vides" était apparu ? ou tu n'avais plus rien avant ? ce signal apparaît 3 mois avant la fin des piles et tu as 1 minute maximum pour sauvegarder les réglages. Tu as bien respecté la polarité !
    Marc.
    invitee1dc1229
    Merci, Marc,
    je crois l'affaire s'éclaircit !
    Eh, bien je ne connaissais pas ces subtilités... genre "mission impossible" !
    je n'ai pas eu le mode d'emploi avec la maison...
    Donc, je ne pouvais pas décoder l'écran et en plus c'est minuscule !
    j'essayais de comprendre pourquoi je n'avais pas de chauffage alors que la chaudière avait démarré
    mais s'est arrêtée très rapidement, alors qu'il faisait froid.
    Oui, j'ai bien respecté la polarité, mais ça a dû prendre plus d'une minute pour faire le changement ;
    les piles rechargeables que je voulais mettre étaient à plat et le temps d'en trouver d'autres...
    Si je comprends bien, j'ai perdu les réglages...
    Il n'y a pas moyen de les récupérer ?
    Si ce thermostat est définitivement HS, il va falloir que j'en change.
    Pourriez-vous me conseiller un modèle simple, pas bourré d'électronique.
    Un truc avec une bonne vieille molette (souvenir d'enfance !) qui soit facile à régler et surtout pas trop cher ?
    L'idéal serait de pouvoir le mettre sur le socle du REV 33,
    mais bon, poser un socle, ça ne doit pas être trop compliqué avec un mode d'emploi.
    Pas évident d'être proprio !
    Merci pour vos tuyaux.
    Bon Dimanche !
    trebor
    Voici le mode d'emploi du REV33 > https://www.siemens.be/cmc/upload/cm...7_REV33_FR.pdf
    Cram 64
    Il ne faut pas baisser les bras, d'autant que ce TA n'est pas "simple" mais "inverseur" il doit commander une vanne trois voies motorisée.
    J'ai depuis longtemps le REV 23 qui est le 'simple" le réglage n'est pas intuitif mais avec la notice pas de difficultés.
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat Siemens QAW50
    Par invite181d3e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 20h02
  2. [Thermique] notice utilisation thermostat REV 15
    Par invite4af97388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 18h00
  3. [Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
    Par VATO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h57
  4. [Divers] notice thermostat rev 10
    Par invite48913651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h06
