comment remplir l'installation circuit primaire de mira c green
    thetraveler
    bonjour à tous . Locataire , je suis chauffé par une mira c green ; la pression baissant , je tourne les deux robinets gris et il ne se passe rien . ni avec les noirs d'ailleurs . Il y a quelque temps la chaudière s'était arrêtée et la manoeuvre des robinets gris avait suffi ... Merci pour vos réponses . Je n'y connais rien , hélas . Amicalement . Luc
    joh93
    Re : comment remplir l'installation circuit primaire de mira c green
    Bonjour, il faut manipuler les 2 petits robinets 1/4 de tour qui sont a gauche sous la chaudiere.
    skiwix
    les 2 gris ouvert (da ns le sens du tube)si ca marche pas c est qu il y a un soucis vanne ou disconnecteur
    sinon peut etre que tu es deja a pression reseau
  1. [Divers] Erreur chauffe-eau "Remplir l'installation" Chaffoteaux mira c green
    Par invite782cbe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2011, 07h55
  2. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Mira Green 35 : défauts de la production ECS !
    Par invitede6c269b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 16h43
  3. [Thermique] Chaudiere Roca Laura 20/20 :comment remplir le circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite11ee8aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 21h08
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h54
  5. [Thermique] Mira Confort et vidange du circuit primaire
    Par invitef1bbb427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 15h47
