[Divers] cuisinière Rosières, le ventilo transversal ne tourne plus
    sacha21
    J’ai une cuisinière Rosières RCM 799 IN. Le ventilo qui sert à refroidir la partie haute ne tourne plus. J’aimerais dans un 1er temps tester le ventilo. Il y a 3 fils à son entrée (blanc, rouge, noir). Je ne sais pas quels fils relier au 240v pour tester son fonctionnement. A quoi sert le 3ème fils ? Peux-ton également m’expliquer comment fonctionne ce type de ventilo ? Qu’est-ce qui le fait démarrer ? La température ? Si oui comment repérer la sonde ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Re : cuisinière Rosières, le ventilo transversal ne tourne plus
    mesurez pour commencer les valeurs ohmiques des enroulements,
    ensuite l'on avise
    le tangentiel fonctionne en principe par fermeture d'un thermostat a étages
    il semble avoir 2 vitesses,
    donc 2 étages de température de déclenchement dont l'une correspondant au verrouillage de porte en mode pyro donc 300°
    la plus basse étant variable suivant constructeurs 60° 90° 120°
    u96
    sauf erreur il y a a l'avant un thermostat qui declenche le ventilateur vers 100° environ.
    ce thermostat est cache sous la tole ou se trouve le ventilo (sauf erreur).
    cdt.
    sacha21
    J'ai mesurer les valeurs ohmiques sur les 3 entrées (Noir (N) , Rouge (R) et Blanc (B) et je trouve environ :
    RN : 84 Ohms
    RB : 115 Ohms
    NB : 190 Ohms
    Dois-je en conclure que le ventilo fonctionne ? J'aimerais malgré tout le voir tourner. Comment le connecter ?
    Merci pour votre aide.
    re,
    les valeurs ohmiques paraissent bonne ,
    l'astuce serait de mettre en route le four,
    attendre un peu et contrôler au voltmètre si vous avez une tension d'alimentation sur le ventilateur
    u96
    bonsoir,
    avez trouvez ce thermostat?
    sans lui pas de ventilation!
    cdt.
  1. notice cuisiniere rosieres hermina
    Par invite90e39871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2010, 19h05
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool S20BR : ventilo ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite59171ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2010, 20h57
  3. [Thermique] cuisiniere rosieres
    Par invitebfa0d1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h51
  4. [Blanc] ventilo du four a chaeur tounante ne tourne plus
    Par invite60718f85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h26
  5. Cuisinière Rosières
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 23h26
