  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
PB Congélateur bahut "Caravell" (Fab danoise 1983)
  1. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    J'ai un problème avec un congélateur de marque Caravell acheté en 1983.
    Il ne tient pas le froid. Cependant le compresseur marche en congélation forcée. C'est donc le thermostat qui ne déclenche pas le compresseur lorsque la température monte au dessus de -15.
    Il faut le changer et je me pose deux problèmes
    1) Est-ce que je vais trouver une pièce équivalente?
    2) La sonde pénètre dans la mousse du doublage. Comment l'extraire? J'ai peur d'abimer en tirant.
    Merci de vote aide si vous avez eu ce genre de problème ou une solution.
    A +
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : PB Congélateur bahut "Caravell" (Fab danoise 1983)
    pour cet appareil le site suivant est a même de vous fournir un adaptable, avant de tirer sur le capillaire a l'intérieur de l'appareil regardez si vous ne trouvez pas une trappe ou un petit capot tenu avec une vis cela serait la fixation de l'extrémité du capillaire libérez le et tirerez ensuite via le thermostat ,ensuite opération inverse pour le remontage, si par contre pas de résistance en tirant c'est qu'il est simplement enfoncé
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    avec ce code il vous accorde 5% de remise en sus: ffs5
    richard31
  3. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    Re
    Merci pour la réponse;
    Il n'y a pas de trappe à l'intérieur. La sonde sort dans le compartiment moteur par un trou de 1 cm de diamètre obturé par la mousse. Elle mème sort d'un petit fourreau métallique qui dépasse de 3cm. Je ne sais pas trop si je dois tirer sur la sonde ou sur le fourreau. Pour le moment j'essaie de dégager la mousse avec un tournevis fin. J'espère que cela viendra avec un peu de jeu
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    non ne faites pas cela, ne touchez pas au fourreau seule la sonde est a tirer
    richard31
  5. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    J'avais peur de tirer et je ne croyait pas que c'était si long
    J'espère pouvoir la renfiler quand j'aurai la pièce
    Merci beaucoup vous êtes génial!
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    mettez y si nécéssaire de la graisse de vaseline, pas d'autres lubrifiants car il ne faut pas qu'elle puisse s'oxyder dans le temps, (la graisse de vaseline est neutre)
    richard31
    • Publicité
  7. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    je suis parti en quête du thermostat
    Le modèle "Danfoss" code 077B2011 de 1982 n'est plus référencé
    - CPDEM Montpellier me propose un thermostat "universel" sans aucune garantie de marche car d'après eux chaque thermostat est paramétré pour un type de congélateur
    - Cyber pièces me propose le Ranco VSR, standard pour tous congélateur
    Sur le catalogue, il est précisé pour le Ranco : il a une intensité de 6A (250V) inductif sur l'interrupteur d'alimentation (bornes 3-4) et de 0,1A inductive sous 250V sur les contacts interrupteur de signal (bornes 6-3)
    Il semble que le mien ait les mêmes caractéristiques gravées.
    Je pense que cela doit être bon
    Merci de me répondre si je me plante
    Alain 34
  8. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    Pardon je me suis trompé c'est le RANCO VS5
  9. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    Citation Envoyé par ALAIN34
    Autre problème : la sonde fait 2m de long alors que sur l'ancien elle fait 70cm
  10. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    Arrow Re : PB Congélateur bahut "Caravell" (Fab danoise 1983)
    Quelqu'un peut-il m'aider pour mon choix de thermostat (voir plus haut)
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    le ranco ferait l'affaire peu importe que le capillaire soit trop long,le tout est qu'il aille au bout du fourreau,le reste étant enroulé a l'extérieur de celui-ci
    richard31
  12. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    Les problèmes avec mon congélateur "Caravell" (Fab danoise 1983) continuent. J'ai bien remplacé le thermostat. Tout semblait bien fonctionner. Il a déclanché, la lampe alerte qui ne s'allumait plus avec l'ancien, s'allumait. Mais depuis une semaine, il semble avoir des problèmes : au début je devais le régler au maximum pour descendre la température. Maintenant il n'enclenche plus et je dois mettre toutes les 6 heures la surcongélation pour maintenir la température.
    Est-il possible que cela soit une inversion des fils sur le thermostat?
    Merci pour une réponse
    Alain
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    donnez moi le montage couleur des fils et n° correspondants que je voie ou est l'erreur
    richard31
  14. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    j'ai enfin eu le temps de regarder mon thermostat.
    J'ai branché le noir (fil double) sur le N°3
    le rouge (double) sur le 6
    le bleu (simple) sur le 4
    Merci du diagnostic
    Alain
    • Publicité
  15. ALAIN34
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    33
    Quelqu'ubn peut-il me répondre au sujet des branchements de mon thermostat
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Congélateur bahut HS
    Par corentin3182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 16h35
  2. [Blanc] Frigo "congélateur"
    Par patoo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 11h41
