[Divers] pas de pression sur nettoyeur hp lavor
    jojo22000
    Bonjour ,
    j ai un nettoyeur hp de marque lavor superwash 160 dont je n ai plus de pression a la sortie de la lance,
    j ai essayé avec un autre ensemble tuyau pistolet et lance qu ont ma preté et sa fonctionne,
    cela vien t il du tuyau ,du pistolet ou de la lance?
    Petit Bonheur
    Re : pas de pression sur nettoyeur hp lavor
    salut
    Soit c'est bouché quelque part (souvent la buse elle-même), soit la poignée pistolet est coincée, collée ou cassée. Faut voir
    jojo22000
    j ai aussi essaye de le metre en marche sans le pistolet juste avec le tuyau hp ,mais il a pas beaucoup de pression a sortir du tuyau hp ,es normal ? la pression monte t elle une fois l ensemble pistolet buse branché?
    Petit Bonheur
    Re
    Sur tous les appareils haute pression quels qu'ils soient petits ou gros, eau chaude ou froide la pression est obtenue grace au rapport existant entre le débit de la pompe et le diamètre de la buse qui trop petite ou bouchée amène l'appareil à fonctionner par à-coups voir pas du tout, trop grande: pas de pression. Il est donc bien évident que si tu n'a que ton tuyau et que l'eau sort au bout c'est que 1° ton appareil fonctionne 2° la panne se trouve plus loin dans le pistolet ou la buse.
    A suivre A+
    jojo22000
    merci ,apres inspection plus aprofondi de mes deux lance ,le bout des buse qui sont en plastique sont cassé voila surment l origine de ma panne.
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor Cobra 20 : quelle huile utiliser ?
    Par rob27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2011, 18h51
  2. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Par spinfreevol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 20h04
  3. [Blanc] nettoyeur haute pression Lavor LP
    Dernier message: 27/02/2011, 17h31
  4. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor Rio : corps de pompe détruit !
    Par demouge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 10h49
  5. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 490 : ne redémarre pas !
    Par invite0e2bb04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 17h25
