[Blanc] Lave linge Miele w145
    Sharkos
    Bonjour a tous.
    J'ai un probleme sur un lave-linge miele w145: a la fin du lavage, apparemment il vidange bien (la cuve est vide), mais l'essorage ne demarre pas et le voyant vidange essorage clignote.
    J'ai demonte la pompe de vidange pour verifier, elle fonctionne bien.
    Par contre depuis remontage, la machine ne semble plus se mettre sous tension, aucun voyant!!
    Voila j'ai donc maintenant 2 pannes...
    Merci de votre aide
    Re : Lave linge Miele w145
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2012 à 11h41.
    Sharkos
    Merci pour cette reponse,
    J'avais deja vu ces posts en cherchant sur le forum.
    Mon probleme actuel n'est pas la diode demarrage qui clignote... je n'ai plus de voyant, j'a teste l'interr de mise en marche et je trouve bien 220 peut etre y a t il un fusble plus loion que je n'ai pas vu
    Pour la diode (avant que plus rien ne marche) c'etait le voyant vidange essorage et non pas le voyant rincage, est-ce le même diagnostique pour autant ?
    Dernière modification par Sharkos ; 19/01/2012 à 13h10.
    re,
    l'ennui est que le voyant rinçage clignotant nous amène vers un souci sur le module
    Sharkos
    Merci de vos reponses.
    Voila quelques nouvelles
    Comme dit plus pas de voyant de rincage qui clignote mais celui de "l'essorage/vidange".
    Je suis parti en quete de la durit a "boule" sous la cuve. J'ai redebracher la platine de puissance, puis un peu plus tard tout remis en place. Et la.. des voyants !!! J'ai au passage vu un tuyau legerement use montant de la cuve sur la platine de puissance sur un capteur de pression, il est malgre tout etanche. J'ai ensuite tente de remetre un programme, j'entens la pompe de vidange se mettre en route puis rien et le voyant prelavale qui clignote. Je retouche la platine de puissance et la miracle l'electrovanne de l'eau s'ouvre et le programme se deroule sans probleme.
    Bref il semble qu'il y ait quelque faux contact sur cette platine.
    En tout cas ce jour, 2 cycles sans probleme.
    skylab21
    bonjour, le problème et une erreur qui et rester en mémoire pour l'annuler , une coupure du secteur et tous repart, -de jc ,( un petit bonjour a richard au passage
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] lave linge MIELE W145 s
    Par inviteb2b69944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h23
  2. [Blanc] Lave linge Novotronic W145 Miele
    Par invited9692d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h53
  3. [Blanc] Démontage lave linge miele Novo W145
    Par invitec02101a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 18h21
  4. Fuite Lave Linge MIELE W145
    Par rua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h27
  5. Lave Linge Miele Novotronic W145
    Par inviteb040016a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2005, 18h04
