Bonsoir à tous!
Je fais appel à vous car j'ai une vieille centrale vapeur Domena Class 200 PE qui a bien rempli ses fonctions jusque là, mais elle commence à montrer des signes d'essouflement...
Le courant passe toujours,
Le fer chauffe,
La pompe "pompe" toujours lorsque j'actionne le bouton pour demander de la vapeur,
Mais la "cuve" ne chauffe plus et ne transforme donc plus l'eau en vapeur...
J'ai lu pas mal de sujets et ceux qui s'en rapprochent le plus sont
http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
http://forums.futura-sciences.com/de...domena-hs.html
J'ai eu l'impression que la pièce défectueuse était le thermostat / fusible thermique (est-ce la même pièce?), mais après un démontage, un petit point d'étain sous cette pièce et remontage, j'ai constaté que le problème revenait: la cuve chauffe au départ, puis j'ai un peu de vapeur, mais quelques minutes plus tard, la cuve ne chauffe plus du tout, donc plus de vapeur.
Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur, c'est toujours mieux de réparer une bonne vieille centrale!
Merci d'avance!!!
Ps: je joins une photo!
Nom : P1050643 - BQ.jpg
Affichages : 173
Taille : 155,2 Ko
