PB avec Sèche-Linge Thompson Excel TSL612
    ALAIN34
    Quelqu'un a-t-il eu le problème suivant?
    Le sèche-ling ne sèche plus car il ne tourne pas. Il chauffe, le tambour n'est pas dur ni bloqué et il tourne quelque temps lorsqu'on le lance manuellement.
    Pouvez vous m'aider.
    Alain34
    Re : PB avec Sèche-Linge Thompson Excel TSL612
    cela laisserai apparaitre le condensateur du moteur défectueux , pour y acceder demontez le panneau arriere
    ALAIN34
    j'ai enfin le temps de m'atteler au problème de mon sèche-linge
    Un réparateur m'a bien confirmé que le probème vient du condensateur
    Il m'a donné la référence (57X0632)
    J'ai cherché la pièce sur le web.
    Je lai trouvé chez carré-lutz (7,20 €)
    Problème j'ai démonté le panneau arrière et je ne vois rien qui ressemble à la photo de la pièce
    Peux-tu m'indiquer précisement où elle est
    Cordiazlement
    Alain 34
    re,
    tout a proximité du moteur, coté arriere, au besoin suivre la filerie moteur, vous y tomberez fatalement dessus
    lionel74
    _le condo se trouve a cote du moteur qui entraine le tambour
    _en principe partie en bas a droite derriere
    LIONEL 69 a+
    ALAIN34
    OK merci à tous
    J'ai reperé le condensateur, très facile d'accès
    Mon seul souci est que si je cherche la référence 57X0632 (par exemple chez Carre-lutz) il me semble qu'ils affichent un condensateur avec 2 plots, alors que celui de ma machine en a 4 et que la reference n'y figure pas
    Je vais mieux cherche la pièce sur le web
    Alain34
    lionel74
    re
    _vous pouvez avoir 4 plots mais bien 2 contacts se sont des doubles cosses surement
    _a verifier
    LIONEL 69 a+
    re,
    a coup sur, pas important,
    c'est le valeur en µf qui est importante sans doute 8µf cela est inscrit sur le condo, controlez(peut être différente)
    ALAIN34
    re
    J'ai regardé
    la valeur est de 4µf (+ ou - 5%)
    On a du me donner une fausse référenence car le 57X0632 est en 8µf
    Je vais chercher la bonne pièce
    Merci à tous
    Alain34
    re,
    si c'est la valeur d'origine, c'est cela qui est a respecter,
    moi aussi j'aurais pensé a 8µF, cela était le cas sur mon post précédent, j'espère qu'il n'a pas été déjà remplacé auparavant
    ALAIN34
    RE
    Ci joint photo mon condensateur
    Sur http://eshop.euras.com j'ai trouvé la référence exacte pour le modèle (57X0283 à 4µf). Elle est épuisée et ils me proposent en équivalent un 4,5µf. Est-ce compatible?
    Sur www.cyberpièces.com, ils n'ont pas les condensateurs à la rubrique séche-linge, mais ils en ont un de 4µf à la rubrique lave-linge. Je pense que c'est les même. Merci de me le confirmer.
    Alain34
    la valeur de 4µf étant celle d'origine, ne s'en tenir qu'a cela, donc voir cyberpièces
    ALAIN34
    J'ai du renvoyer le condensateur car cyberpièce m'avait adressé un 5u et non un 4
    Ils ont effectué l'échange sans problème à leur frais (bravo)
    Je suis pret à l'installer.
    J'ai un problème car je me retrouve avec 2 cosses doubles (comme l'ancien) mais sans aucune marque repère
    La couleur des fils a-t-elle de l'importance ou peut-on branché les rouge et les bleu indifférement
    merci pour une réponse car je ne veux pas endommager la pièce
    Alain
    34
    bonsoir,
    cela est très simple, en regardant vous verrez que ce sont des doubles coses (elles sont reliées entre elles) y mettre les 2 fils de même couleur
    ALAIN34
    OK d'accord
    mais quelle double pour les rouges et quelle pour les bleus
    invite2ce979e1
    Aucune importance car pas de polarité à respecter: Le rouge sur une double borne et le bleu sur l'autre double borne.
    ALAIN34
    Merci à tous
    Ca marche
    Vous êtes formidable
    Alain
  1. [Blanc] probleme avec seche linge
    Par invitef26996dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h54
  2. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  3. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  4. problème avec sèche linge
    Par inviteac9dab4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h25
  5. pb avec un seche linge
    Par invite8d6e4014 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 09h23
