probleme chaudiere de dietrich DTG S205
    invite8babff8e
    bonjour je voudrai savoir pourquoi la pression de mon chauffage augmente ?
    La soupape du circuit eau chaude crache ou s'écoule.
    L'eau chaude ne fonctionne que lorsque le chauffage est au maximum la régulation SV MATIC 221 DB équipe ma chaudière De plus, quand ma chaudière est à deux bar et que j'augmente la température du chauffage la pression augmente à quatre bar. Merci d'avance pour vos renseignements.
    célplombier
    Re : probleme chaudiere de dietrich DTG S205
    Bjr, Vase d'expansion HS éventuellement a regonfler et purgeurs automatiques a remplacer a priori, et hors pression faire fonctionner la soupape pour bien la remettre à sa place surtout si elle a pris l'habitude de cracher. Pour les autres problèmes faut revoir quand déjà ces premières choses seront faites
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Problème chaudière GAZ de dietrich DGT S205[résolu]
    Par invite2f989b01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 31/12/2011, 14h38
  2. [Thermique] Panne chaudiére DE DIETRICH DTG 230
    Par michael10fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 13h28
  3. [Thermique] Chaudiére De Dietrich DTG S 107
    Par sde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h05
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG G 105
    Par invitec4397a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 20h31
  5. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
