[Thermique] Chaudière à condensation Junkers : (réglage pente) ?
    invitee1aef11b
    Bonjour, j'ai un petit souci avec ma chaudière, le réglage de pente a été modifié par un technicien l'an passé et depuis je ne retrouve pas les réglages précédents.
    C'est une chaudière junkers à condensation avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance.
    La pente est comprise entre 24(point bas) et 75(point haut) et la chaudière ne fonctionne jamais au delà des 51°.
    La chaudière tourne toujours de la nuit même si je met sur 17 mon thermostat et que cette t° est atteinte.
    Alors je me posais la question de savoir si je devais jouer et modifier le point bas pour que la chaudière ne se déclenche pas pour rien.
    Merci de vos réponses.
    kenzonico
    Re : problème de chaudière(pente)
    Votre chaudière est-elle bien en mode automatique et non en mode manuel ?
    Mieux vaut ne pas trop trifouiller à la courbe sans connaissance.
    invitee1aef11b
    Oui, elle est bien en mode automatique et j'arrive à changer le point haut ( simplement en tournant le bouton prévu à cet effet) mais je ne suis pas sûr que le point bas qui est à 24 en permanence soit le bon réglage! je pensais que justement avec la sonde extérieure, si les t° extérieures sont plus froides que ce point bas augmentait et inversément si plus chaud. merci.
    minicox
    qu elle est le modele exacte de votre chaudiere et de sa regule ??etonnant une junkers en france ??
    invitee1aef11b
    J'ai oublié de préciser que je vivais en belgique!
    C'est donc une chaudière cerapur TOP 35 ZWBR.
    Et donc je programme le thermostat sur 20° en journée (7h->19h) et nuit sur 17°.
    je travaille à horaires décalés donc la maison est chauffée de la journée.
    minicox
    Re : Chaudière à condensation Junkers : (réglage pente) ?
    il faut que tu me donne ton type de regulation sinon si tu as un fw100 ou fr 100 pour regler ta pente il faut :
    Menu : Paramètres chauffage > Pied de courbe
    B Régler le pied de la courbe de chauffage selon
    la méthode classique origine/point final.
    Menu : Paramètres chauffage > Température de
    départ maxi
    B Régler le point final de la courbe de chauffage
    selon la méthode classique origine/point final
    sinon tu vas sur le site junkers et tu cherche la notice de ta regule
    invitee1aef11b
    voilà c'est un thermostat tw2, mais comment connaître le point bas et le point final?
    invitee1aef11b
    voilà donc n'étant plus trop sûr de rien, j'ai fait qques réglages sur la courbe en mettant 24° en point bas et le point final reste toujours sur 75 au niveau de la chaudière mais la consommation s'en ressent.
    En plus de celà la chaudière tourne toute la nuit alors que je la met sur économique milieu la nuit.
    Il ne réchauffe pas la pièce puisque ma température(dans la pièce principale) est déjà là mais j'ai l'impression qu'il ne fait que réchauffer la t° au niveau de la chaudière sans faire circuler l'eau.
    http://www.junkers.be/Documents/INST...CERAPUR_FR.pdf Page 41
  1. Réglage chaudière à condensation
    Par invite5a9bfa05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h06
  2. reglage chaudiere condensation+chauffage sol
    Par invite781e17d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2008, 21h45
  3. Aide réglage chaudiére condensation frisquet
    Par invited9eff3df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 10h00
  4. [Thermique] chaudière à condensation : pente du tube
    Par invited39bd727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 09h53
  5. Reglage chaudiere Gaz a condensation.
    Par cremsou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h53
