[Thermique] Elm Leblanc GLM5 : bruits de circulation ? [Résolu]
    invite181cd445
    j'ai justement fait le test hier avec la même chaudière.
    Je tournais avec mon thermostat Evohome de chez Honeywell sur la fonction Horloge, là où était branché l'ancien thermostat, et j'avais pas mal de problème de bruit à la remise en route: comme des coups de béliers dans l'installation avec des montées en température bizarres, des montées et baisses de pressions allant de 0.5 à 3bars (avec libération de soupapes), comme si l'eau bouillait sans circuler!?!
    J'ai donc mis le TA sur la fonction Thermostat, le circulateur tourne beaucoup, pour ne pas dire tout le temps, et la température de chaudière beaucoup plus constante.
    Par contre j'ai passé une nuit d'enfer avec le bruit de l'eau et de l'air dans les tuyaux.
    Je me suis inscrit sur le forum pour régler mes problèmes d'air... Je vais tenter une purge depuis la chaudière (purgeur en haut à droite) avec les purges depuis les radiateurs sont inefficaces.
    invite728b013d
    Re : Elm Leblanc GLM5 + Thermostat ambiance
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage kenny59,
    J'ouvre une nouvelle discussion afin de traiter la purge.
    La purge doit se faire chaudière à l'arrêt, purger la chaudière par le purgeur placé en haut du tube cuivre à droite du coupe-tirage anti-refouleur, mettre la pression à +/- 1.5 b purger ensuite tous les radiateurs équipés de purgeurs en partant de la chaudière et en finissant par l'étage si il existe. Surveiller la pression et remettre de l'eau si besoin.
    Remettre en service.
    Marc.
    invite181cd445
    Re : Elm Leblanc GLM5 : bruits de circulation ?
    Merci bien,
    j'avais veinement fait que les radiateurs, c'est en surfant sur le forum que j'ai pu voir comment fonctionnait le purgeur de la chaudière.
    Par ailleurs je me pose une question, serait-il utile de mette un purgeur automatique un radiateur haut?
    par exemple celui de ma salle de bain fait toujours un bruit de fontaine, pourtant c'est pas celui en bout de ligne!
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...uminium-e65739
    Merci pour la réactivité
    invite728b013d
    La pression du chauffage reste stable ? autrement dit dois-tu rajouter de l'eau ? Un circuit étanche ne devrait pas avoir besoin d'un purgeur automatique du moins après quelques jours après un renouvellement de l'eau après réparation par exemple.
    Des problèmes de vase d'expansion peut entraîner l'ouverture de la soupape et aspirer de l'air qui parvient en point haut sans doute le radiateur de la salle de bains.
    Marc.
    invite84b3748a
    Je viens ici afin de ne pas repeter les postes.
    Quand tu dis mettre a 1.5bars tu parles au niveau de la pression d eau sur le manomètre apparent ou en pression d air ?
    invite728b013d
    Pour une meilleure clarté il est préférable de rester sur le fil initial, c'est pour cela que j'ai ouvert celui-ci.
    1.5 b est la pression de l'eau chauffage (indiquée par le mano), la pression de remplissage azote est de +/ 0.6 b.
    Marc.
    invite181cd445
    nouvelles du jour (je retape le message, celui-ci vient de disparaitre, déslé si je suis un peu sec)
    j'ai porcédé à la purge de mon installation:
    0.arrêt de chauff - le circu tourne toujours
    1.mis à fond de toutes les thermo
    2.j'attends 5min
    3.j'arrete tout
    4.je rempli à 2bar (fuite de la vanne de remplissage - je bricole)
    5.je purge la chaudière par le haut - je découvre le purgeur et comprends pas trop le fonctionnement mais j'ai pas le temps de m'attarder) -> de l'eau sort
    6.je purge les radiateurs du bas -> de l'eau sort
    7.je purge le haut -> de l'air et pas d'eau :'(
    8.je remet de l'eau, la pression était à 0.8b -> 2b
    9.je purge le haut
    10. je vérifie la pression 1,5b cool
    11. je remet en route thermostat 3
    12. la t°c monte à 65°C et la pression atteint le 3bar!
    13. le vide un peu par la soupape pour atteindre 1.5b
    14. l'installation est stable je remet en route mon progamateur
    15. je vais me coucher
    j'ai bon?
    16.je me lève je vais dans la salle de bain
    17. GLOUGOU
    18.je vérifies la pression ->0.5b ;(
    19. je regarde mes pieds -> mouillés
    D'où qu'elle est ma pression???
    la soupage a laché du leste? pourquoi? la pression est-elle montée au delà de 3bars?
    pour récap ma chaudière ELM Lebalnc 5.20 de 84 est relier à un système "intelligent" EVOHome qui pilote tous mes radiateurs par des têtes motorisées.
    est-ce que le matin, alors que toutes les têtes sont sur 16°C et que seule ma tête de salle de bain est à 24°C cela ne monte pas la pression dans l'installation?
    si oui, mon vase d'expension il sert pas à compenser? est-il défectueux? sous dimenssionné?
    voilà
    invite181cd445
    en surfant, j'ai identifié que cela venait bien du vase d'expension,
    je regrderais ce soir pour le regonfler et vérifier si la membrane n'est pas percée et pleine de flotte...
    par ailleurs qu'elle est la procédure correcte pour regonfler un vase?
    j'ai la petite pompe (oublié par mon ancien chauffagiste ) je la branche sur la valve et je gonfle à 0.8b ou c'est plus complet que ça?
    invite728b013d
    Cela confirme pes lignes du post 6, la vérification du vase détruit se fait en appuyant sur la valve de l'eau sort il est à remplacer.
    Le gonflage de la chambre pneumatique se fait comme suit :
    - 1 arrêt chaudière, fermer les vannes départ et retour chauffage,
    - 2 vidanger la chaudière la soupape s'étant ouverte tu peux vider par celle-ci elle est démontable tu pourras laver le clapet et nettoyer le siège ce qui doit l'empêcher de fuir,
    - 3 gonfler à 0.7/0.8 b maxi,
    - remplir la chaudière purge, mise à 1.5 b,
    - 4 ouvrir les vannes, mise en service.
    Marc.
    invite181cd445
    j'ai remis en pratique mes modestes talents de "bricolo" comme on dit chez moi...
    1.j'ai isolé le circuit de chauffage
    2.j'ai vidé l'eau de la chaudière par la soupape
    3.j'ai branché la pompe -> 0bar :,(
    4. j'ai pompé mais la pression tenait pas...
    5.j'ai rappuyé sur la soupape et pompé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule
    6.je gonfle avec un peu plus de résistance qu'à l'étape 4 jusqu'à 0.75bar
    7.j'ouvre la vanne d'alimentation d'eau "fraiche" -> ça bloque à 0.5bar
    8.j'ouvre la vanne de retour d'eau -> ça bloque à 1 bar
    9.j'ouvre la vanne de départ d'eau -> j'arrive à 1.5/2bar
    10.je ferme la vanne d'alimentation d'eau "fraiche", j'ai toujours ma fuite à la fermeture l'eau perle si je ne sers pas à bloc
    11. je rallume tout
    12. je vais prendre une douche et me coucher on verra si ça tient la nuit.
    Encore merci Marc.
    invite728b013d
    Dommage de ne pas avoir démonté la soupape, tu n'aurais pas eu de contre pression.
    C'est le robinet de remplissage qi fuit ?
    Marc.
    invite181cd445
    ce matin impec, pas d'eau au sol, la pression est entre 1b et 1.5b, j'ai encore un peu de bruit je repurgerais ce weekend
    pour le démontage de la soupape, je me voyais pas tout démonter à 21h30 et me retrouver comme un clown avec des pièces cassée...
    oui c'est bien la vanne de remplissage qui fuit uniquement quand elle est mal fermée
    Nom : elm-leblanc-raccord-entree-sanitaire-gl5-6-87167365250.jpg
Affichages : 579
Taille : 15,4 Ko
    mais vu le prix on verra plus tard
    Par contre je vais ouvrir un autre post j'aimerai mettre un ballon d'eau chaude "thermos" en sortie d'ECS avec réchauffage par le réseau de chauffage, c'est possible ça?
    En tout cas encore merci pour tout
    invite728b013d
    Tu peux remplacer le robinet seul nettement moins cher :
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...M_LEBLANC.html
    Marc.
    invite181cd445
    impec,
    juste le doigt ce n'est pas si cher, merci
    voici mon autre post sur le ballon tampon
    http://forums.futura-sciences.com/ha...glm5-20-a.html
    salutations!
  1. [Thermique] Panne ELM LEBLANC glm5-23
    Par invite7c3b05f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 18h29
  2. [Blanc] Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    Par invite7706b4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 21h12
  3. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par invited89920ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 12h51
  4. [Thermique] notice elm leblanc glm5.16
    Par invited03cf411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h27
  5. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h29
