Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/01/2004, 09h00 Message #1 de cette discussion
Bonjour !
j'ai trouvé votre forum très sympas et vous souhaite une bonne année !
Voilà, j'essaye de réparer ma machine à laver qui est en panne (hot point aquarius1200, vm64): le tambour ne tourne plus. Je pense que cela vient du moteur ou du condensateur. J'ai apporté le moteur chez un réparateur qui m'a dit ne pas savoir s'il est en panne ! ops: car c'est un système "tachy..." (etc....) En fait en plus des deux bornes (rotor et stator ?) il y a un bornier avec des fiches encastrables. Je pense que chaque fiche arrive à différents endroit du bobinage ? pour faire varier la vitesse ??
Quelqu'un saurait-il me conseiller ????
alex30 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 13/01/2004, 14h51 Message #2 de cette discussion
bonjour a tous
salut alex
pour ton probleme apparemment il peut s'agir du moteur ou du condo comme tu le pense
pour verifier s'il s'agit du condo essaye de lancer le moteur a la main (par la courroie) si tu voit qu'il tourne ou qu'il veut tourner alors chznge le condo
pour le moteur s'il y a du courant qui arrive au stator et au rotor alors tu peut le changer
le tacky ne sert qu'a renvoyer l'info au programmateur pour dire que le moteur tourne
maintenant il se peut egalement que se soit le programmateur ou un relais de sortie
en esperant que cela t'aide
a plus
herve est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 13/01/2004, 20h26 Message #3 de cette discussion
Bonjour Alex .
Plusieurs choses à contrôler sur ton lave-linge :
1) les balais moteurs .
2) le tachymètre au cul du moteur , son noyau doit être
bien plaqué et centré sur sa bague .
3) les pressiostats : déboucher les tuyaux qui descendent
dans la cuve en soufflant dedans .
4) la ou les les électrovannes d'admission d'eau .
5) le programmateur (peu probable) .
Bonne chance .
De plus amples renseignements concernant ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas seraient
un atout .
Bricolo .
bricolo est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 13/01/2004, 21h12 Message #4 de cette discussion
Merci beaucoup pour vos réponses aussi rapides ! C'est sympa de votre part. Je vais suivre vos conseils, et observer son fonctionnement pour vous donner plus de précisions.
Je vous souhaite une très bonne soirée !
Alexandre
Vieux 16/01/2004, 14h51 Message #5 de cette discussion
Merci beucoup ! En fait, cela venait du moteur, car sur cette machine à laver, il n'y a pas de condensateur de démarrage, juste un antiparasite
Après avoir bien soufflé et nettoyé les charbons, cela a refonctionné.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
panne, laver, machine
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
