[Divers] Panne sur écran plat Thomson
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite85e4324d
    Bonjour a tous,
    Voila Mon écran plat de marque thomson est en panne.
    Il reste en veille,Impossible de le changer en appuyant sur les touches ni les boutons se trouvant sur le côté de celle-ci.
    J'ai bien sur essayer d'abord de démonter le cache de derrière pour voir si aucun cable n'était débranché mais apparament rien .
    Je compte sur vos compétences de pro pour me donné un petit coup de pouce a la réparer sans trop de dommage au porte monnaie lol.
    Pouriez vs m'indiquez la procédure pour la réparer moi même,En sachant que je suis novice mais faut bien commencé un jour.
    Merci à ceux qui pourront m'aider.
    robert65
    Re : Panne sur écran plat Thomson
    c'est un plasma, mais il faudrait la référence du télé
    Cdt
    invite85e4324d
    Merci de me répondre aussi rapidement.
    La référence est 42PB125B5 sans en être certain car Je sais pas ou exactement elle se situe.
    je vous joint la photo
    invite38ac5515
    Bonsoir , alors en premier je te dirais de contrôler le VS/VA/VE/VSC met comme il sort pas de veille tu pourras pas , ensuite tu devrais déjà par commencer a déconnecter la prise que j'ai entourer en rouge et essayer de rallumer ton écran , là si il sort de veille ces que ta carte sur la gauche et hs .
    Nom : IMAG01901.JPG
Affichages : 568
Taille : 131,5 Ko
    invite85e4324d
    Merci de m'aider .
    Malheureusement je n'arrive pas à lire votre photo:
    c'est écrit ceci: Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur.
    je vous remercie encore de votre aide
    invite85e4324d
    Alors voilà j'ai comme vs me l'avez demandé débranchez la prise.
    je l'ai allumé mais rien ne se passe,toujours en veille.
    Que dois-je maintenant faire ?
    invite38ac5515
    Debrancher la deuxieme carte sur la droite la prise ou ce trouve 2 fils rouge et bleu .Apres essaie de nous faire une photo de l'allim au complet .
    invite38ac5515
    Désoler avant de débrancher le fils sur la droite , regarde juste un peu plus bas au niveau de la prise blanche que tu as débrancher en premier , il y a encore une prise blanche de 4 ou 5 fils qui vient de la carte Ysus débranche le et ne rebranche pas le premier que tu as enlever et essai de redémarrer l'écran .
    invite85e4324d
    J'ai donc effectuer la manipulation mais rien ne change.
    led rouge en veille.
    j'ai pris des photos des cartes mais je ne sais pas trop ou est la partie alim a prendre vraiment .
    Sa fait plaisir qu'il y ait encore des gens qui veulent bien partager leur connaissance.
    invite38ac5515
    Alors ces que tu as un probleme d'alim , verifie les fusible .
    invite85e4324d
    les fusibles apparement quand je les teste avc le testeur.
    Il bip toujours dc apparament pas de problemes de ce coté :s
    invite38ac5515
    Les deconnecte tu de la platine lors du test ? Ensuite debranche toutes les cartes sauf l'alim et la cart ou ce trouve les peritel . La carte alim ces là ou ce trouve les fusible . Fait moi une photo de cet carte bien a plats , A tu verifier les soudure dessous cet carte ?
    invite85e4324d
    j'ai refait un test au niveau des 2 fusible de zsus c'est ok .
    et du fusible sur ysus idem.
    J'espere que j'y arriverai quand même .
    invite85e4324d
    voila les photos de chaque carte ,La carte alim c'est la carte ysus ou zsus ou celle que j'ai du débranché les prises au début?
    Oui je les enleves de leur emplacements pour les vérifier.
    Non je n'es pas vérifiez les soudures,quels carte dois-je vérifiez .
    En espérant que les photos vs aide .
    invite38ac5515
    Bon tant que les photo ne seront pas approuver par l'admin je pourrai pas les voir . La carte alim et celle ou effectivement tu as débrancher la première prise . A tu démonter cet carte ? Fait une photo de dessous la carte aussi . Je regarderai demain la je vais rejoindre le lit .
    invite85e4324d
    merci a demain
    invite38ac5515
    Salut , regarde debranche les trois prise que j'ai marquer d'une croix rouge , et allimente ton ecran et tu me dit si tu es toujours bloquer en veille .
    Nom : IMAG01971.JPG
Affichages : 469
Taille : 126,7 Ko
    invite85e4324d
    j'ai débranché les 3 prises mais sa reste de nouveau en veille.
    je démonte la carte d'alim pr voir les soudures je mets les phtos aprés
    invite85e4324d
    Voila les photos de la carte d'alim.
    j'ai découvert apparament 2 point de soudure qui ont sauté je vs laisse me confirmer .
    Ce sont les soudures des 2 prises du haut que vs m'avez fait enlevé.
    invite85e4324d
    j'ai essayer de ressouder les 2 points.
    Apparament c'est les 2 points NC mais sa marche pas.
    Que faut-il faire?
    invite85e4324d
    en passant Photo de la carte ysus,je voit rien d'anormal de mon oeil de débutant .
    J'attend de vos conseils.
    robert65
    Attention il ne faut pas faire ces soudures vous risquez de tout faire sauter, sur la photo2 c'est normal que ce ne soit pas soudés ces deux points, heureument que le télé ne démarre pas si non c'était la catastrophe !!! à nettoyer avant de dépanner, le 5v que vous avez c'est le 5v stb ou autre ?
    Cdt
    invite85e4324d
    Ah D'accord autant pour moi,J'ai tout nettoyé donc.
    qu'est que le 5v dont vs me parlez :S .
    Ou sa se trouve ?
    invite85e4324d
    Est-ce le 5v qui est à côté de la prise.
    c'est écrit 5v ctrl,Je vs joint la photo pour confirmation.
    invite38ac5515
    Desoler je rentre que maintenant , oui voilà ces exact ne pas faire ces deux soudure a l'origine elle n'existe pas . . Avec tous sa que tu as fait , je pense que tu as un probleme d'allim .
    invite38ac5515
    Elle et vraiment salle le dessous de ta carte Ysus .
    invite85e4324d
    Ah d'accord et comment je pourrais résoudre ce problème d'alim.
    invite85e4324d
    Une pièce à changé?
    invite38ac5515
    Laisse les autre pro te diriger comme il faut car la moi je connais pas cet allim , maintenant si sa s'avere venir d'elle l'ideal serai d'en trouver une sur Ebay en occase .
    invite85e4324d
    Merci de ton aide.
    À tous les pro, J'ai besoin d'aide ?
    Aidez moi svp
  1. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h03
  2. probleme avec mon ecran plat thomson scenium
    Par invite5b941cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2011, 14h37
  3. [Brun] téléviseur thomson ecran plat 70 cm 28wm100
    Par invitea8976398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 05h23
  4. [Divers] écran plat LCD thomson 20LW052B5
    Par invite6aa9483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 13h05
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
