panne tv phillips led rouge clignote
    invite2a8b5929
    bonjour a tous, alor voila j'ai une tv phillips:
    model 23PFL5522D/12
    chassis Slc7.2E LB
    carte alimentation modele: DAC-12M058 AF
    mon souci est le suivant: je branche la tv au secteur, la led rouge en bas est fixe puis clignote
    je n'ai pas de son et pas d'image
    quand j'appuius plusieur fois sur un des bouton de changement de chaine la led rouge passe au vert 1 seconde un petit relais claque et puis la led repasse au raouge
    j'ai regarder sur l'alimentation mais rien d'anormal mise a apart 3 condo qui sont legerement bombé
    merci de mapporter quelque reponse pour m'éclaircir
    invite0e8e47b8
    Re : panne tv phillips led rouge clignote
    Bonjour, j'ai exactement ce problème puis 3 jours : LED rouge clignote (1 long deux courts). Sur appui touche Back ou les 4 touches en bas de la télécommande, la LED reste fixe en vert. L'alimentation est froide tout comme le téléviseur qui habituellement est assez chaud.
    Je n'ai rien décelé sur l'alimentation condensateurs gonflés par exemple.
    Merci de toute aide au dépannage
    SOMSAR59
    bonjour a vous, lami64 tu as un condo gonflé le deuxième en partant du bas a droite sur la première image, a vérifier
    Dernière modification par SOMSAR59 ; 23/02/2012 à 17h53.
    robert65
    tout à fait d'accord avec somsar59, je joint la photo
    bonne bidouille
    Cdt
    Nom : alim.JPG
Affichages : 1900
Taille : 182,6 Ko
    invitec5b21dcf
    bonsoir je me permet de rentrer dans la discution non pas pour vous aider malheureusement mais pour une panne sur ma tele retroprojecteur thomson en esperan que vous pourrier m aider si j pui me permerte merci par ava nce en sachant que je ne mit connai pas et suis nouveau dans se forum encore merci d avance
    invite2a8b5929
    bonsoir, c'est ton condo qui a lacher meme si il est légerement gonfler il est hs
    j'ai acheter le meme pour 50 cts je l'ai changer et tout remarche
    n'ésite pas si tu a des questions
    je précise que j'ai la meme tv je suis l'auteur de ce post
    je t'ai entouré le condo a changer
    bon courageNom : condo.jpg
Affichages : 1991
Taille : 77,7 Ko
    invite0e8e47b8
    Smile Re : panne tv phillips led rouge clignote
    Sidéré par ces réponses tant promptes que précises et détaillées, merci infiniment à SOMSAR59 , robert65 et gaetstar08 pour leur contribution extrêmement sympathique.
    Remerciement respectueux à ce site remarquable et excellente journée à tous.
    Lami64
    invite0e8e47b8
    Bonjour à tous, je viens de changer le condensateur et le téléviseur re-fonctionne
    Par contre la boutique me l'a facturé 6,20€ mais bon voilà je suis largement gagnant même si je ne l'ai pas payé 50ct comme précité.
    Merci encore à SOMSAR59 , robert65 et gaetstar08
    invite30e7dea2
    J'ai également un problème d'alimentation avec la Philips 23PFL5522D.
    La télé s'allumait mais on voyait tout juste une image très sombre qui clignotait.
    Connaissant le problèmes des condensateurs en ayant changé sur plusieurs alimentations, je me suis dit
    qu'ils étaient sans doute la source du problème.
    En ouvrant la télé, pas de surprises (à première vue) : condensateurs gonflés.
    En portant la télé, après l'avoir remonté, il y avait qqch qui se promenait dans la télé.
    Une vis sans doute ... Et non il s'agit d'une diode dessoudé et fendue.
    Après vérifications il apparait que la deuxième diode est aussi fendue.
    En retournant la carte, il y a deux petits composants que je connais pas et qui on eu chaud.
    Je me demande comment la télé arrivait à afficher quelque chose !!!
    Vu l'état de la carte, si je change les condos, les diodes + les 2 autres composants,
    pensez vous que peux suffire a sauver la télé.
    Merci pour vos conseils.
    Ci dessous, les photos de la carte.
    Pièce jointe 218194Pièce jointe 218195Pièce jointe 218196
    jerogau
    bonjours
    je me permet de relancé la discutions un court instant si quelqu’un peut me répondre .
    je voulais savoir quel sont les valeurs des condensateur C31 et C221 de la carte d’alimentation DAC-12m058 AF je ne trouve pas la DOC
    cedricbru62
    salut jerogau
    le condo C221 est un 35v 330 uf
    le condo c31 est un 2200uf 10v
    moi j'ai les 12 condo du primaire a remplacer, sont tous gonflés oO
    jerogau
    merci pour l'info cedricbru62
    enzost
    Bonsoir à tous.
    Je me permets de m'incruster pour solliciter votre aide.
    Mon téléviseur Samsung UE32D4003BW est en panne.
    Le Led rouge clignote mais rien à l'écran.
    D'après certains posts la panne pourrait provenir de la carte d'alim.
    Ci-après les photos de la carte.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    enzost
    jerogau
    salut j' veut bien te donné la main mais tes liens photos sont invalide
    cedricbru62
    les lien fonctionnent pô
    jerogau
    commence par regardé l'état des 9 condensateurs sur le bloc alim
    jerogau
    le modo est parti au lit de bonne heurs; pour les photos faudra voir ça demain ou lundi
    enzost
    Citation Envoyé par jerogau Voir le message
    Bonjour jerogau.
    Novice, j'aimerais savoir si je dois dessouder chaque condensateur pour le tester et comment le tester
    pour connaître son état, s'il te plait.
    D'avance merci pour ta lumière.
    Cdt,
    enzost
    jerogau
    ok moi je suis novice mais je bidouille avec quelque base d'électronique
    regarde l'état physique de tes condensateurs, gonflait, ou coulure voir même brulure sur le circuit imprimé
    si c'est le cas tu peut les remplacés
    pour les testes, je laisse les lecteurs du forum t'expliqué moi je ne veut pas te faire faire des bêtises .
    jerogau
    ensuite tu dois avoir 6 ou 7 diodes a tester aves un multimètre est faut pas oublier les fusibles .
    invite09406945
    Angry Re : panne tv samsung led rouge clignote
    je me tourne vers vous aussi, car jai le mm probleme avec ma tele samsung ue32d4000.
    la tv s'allume plus , pas de son ni image, et la led reste en rouge et clignote 2fois puis une pause puis 2 clignotement et pause et 2 reclignotement.
    si qqun a une idee a me donner, cest bienvenue........
  1. [Brun] TV phillips 16:9 100hrz : led rouge clignote !
    Par invite4d1b1064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 11h18
  2. [Brun] TV Phillips 29PT9006 : LED clignote en rouge !
    Par invite09e9d075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 11h51
  3. [Brun] Led Clignote Rouge 28pw9503/12
    Par invitebf8b8102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 17h02
  4. Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote.
    Par invitea986b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h30
