[Thermique] Schéma électrique pompes de gavage chaufferie fioul ?
    JUJU6634
    je suis sur un projet de modification d'alimentation de pompes fioul (FOD) de chaudière
    actuellement elle tourne non stop avec des pressostat de coupure en cas de fuite de FOD.
    le système fonctionne avec tout un tat de contacteur et bien évidement aucun schéma pour expliquer tout sa
    bref je voudrait reprendre le systèmes actuelle pour faire en sorte que les pompes FOD démarre au démarrage des chaudières
    J'ai réaliser un schéma mais je ne sais pas si il est préférable de faire passer les pressostats sur des contacteurs?
    voila le schéma que j'ai réaliser en pièce jointe
    merci de l'attention que vous porterez a mon problème
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2015 à 12h22. Motif: Conversion pdf->png
    Re : shema electrique de chaudiére
    Bonjour JUJU6634 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par JUJU6634 Voir le message
    ... je suis sur un projet de modification d'alimentation de pompes fioul (FOD) de chaudière ...
    Ta question n'est pas de nature électronique. Elle va être déplacée en dépannage, fréquenté par les soécialistes es chaudières.
    Positron1
    Le concepteur ne sait pas ?
    Quelle est la puissance des bruleurs ?
    Combien de vitesse de chauffe ? etc ...
    Pas d'électrovanne ?
    passelaigue
    c'est quelle type d'installation?
    ce sont des pompes de relevage?
    scopion44
    je suppose qu'il y a des bruleurs à alimenter? type des pompes de gavage? des bruleur? puissance des chaudières? y a il une boucle de gavage
    un schéma hydraulique (de la conduite fioul et de l'alimentation des bruleur) est bienvenu
    salutations scopion44
    JUJU6634
    Bonjour je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porter a mon problème
    ce sont 2 chaudières pour une puissance totale de 1.8 MW
    ce sont 2 pompes de relèvement (ou de gavage) 1pompe en marche constante et 1 en secours
    les pompes alimentes aussi un point de remplissage pour des véhicule agricoles (en manipulant des vannes)
    la chaufferie est neuve et j'ai repéré les contact de marche des bruleurs tout 2 dispose de sortie "NO" de libre
    se sont 2 chaudières de secours la production de chaleur étant généré par une chaudière bio masse de 2MW
    (l'ingénieur qui a réaliser l'étude de l'installation et qui a voulut placer ces 2 pressostats de sécurité n'a pas pris en compte que la HMT est égal a 0 de ce fait 0 pression........)
    merci beaucoup
    scopion44
    rebonjour Juju6634
    si vous pouviez nous expliquer en détail ce que vous projetez de faire comme modifications
    -le fonctionnement actuel de l'installation
    -le fonctionnement prévu après les modifications
    JUJU6634
    je vais tacher de réaliser un schéma de l'installation actuelle cela va prendre un peut de temps
    comme cela vous pourrait comparer mon projet et l'installations actuelle
    scopion44
    bonjour juju6634
    c'est exactement ce que nous souhaitons
    JUJU6634
    Re : Schéma électrique pompes de gavage chaufferie fioul ?
    et voila le shama de câblage de l'installation actuel quel sac de nœud (San la partie puissance retenais juste que km1 et km2 sont les contacteur des 2 pompes FOD)
    alors actuellement de ce que j'ai pue retenir c'est que les 2 pompes sont piloter différemment,
    La première par la GTC qui ne fonctionne plus
    La seconde par les pressostats (qui marche en continue)
    voila
    mon projet est de supprimer tout ce qui est inutile et d'améliorer l'installation à fin de réaliser des économies électriques.(mise en route d'une dé 2 pompes lors de la mise en route des chaudières)
    et ma question est la suivante est il préférable de garder S2 et S3 pour piloter les pressostats ou de réaliser l'installation comme mon 1 schéma.
    merci de l'attention que vous porterez à mon projet
    scopion44
    bonjour Juju6634
    effectivement c'est un sac de nœuds
    personnellement j'opterai pour ton 1 schéma en post#1
    mais cela ne m'indique toujours pas la fonction exacte des pressostats MIN et MAX et ou ils sont implantés sur le circuit de gavage fioul
    un petit crobar de la boucle de gavage serait intéressant (pompe de gavage, circuit, position des pressostats, raccordement des conduites fioul au brûleur)
    ATTENTION il faut impérativement empêcher le démarrage des brûleurs si il n'y a pas de fioul (pression??) à l'aspiration de la pompe fioul des brûleurs
    d'ou l’intérêt de savoir le rôle exact des pressostats et leur implantation dans le circuit de gavage!!!!!
    JUJU6634
    actuellement les pompes fonctionne en continue donc aucun problèmes pour l'alimentation des chaudières
    si joint un schéma de l'installation FOD (je suis dsl de la qualité et de la simplicité du schéma pas eu le temps d'installer Otocad (
    il n'y a pas de problème de désamorçage car le circuit est en charge
    merci en tout les cas
    JUJU6634
    Voila schéma définitif que je compte réaliser
    scopion44
    bonjour Juju6634
    il me semble que les pompes fod sont à l’envers!!!!
    ok pour le reste il faut néanmoins prévoir une sécurité qui verrouille les brûleurs en cas de manque de fioul (pompe disjoncté ou autre) l'information peut être prise sur le pressostat sortie de pompe de gavage ou par le rajout d'un pressostat au point commun de l'alimentation des 2 brûleurs
    attention aussi à la pression d'alimentation MAX des brûleurs cela dépend du type de pompe fod du brûleur
    bonne modif.
  1. Recherche ordre de prix de maintenance chaufferie gaz/fioul/bois ...
    Par dudule40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2012, 05h16
  2. Quand activer les pompes sur ma chaudière fioul?
    Par topoman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 21h11
  3. [Blanc] schema de commande station de relevement 2 pompes
    Par invite88e1ad0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 13h40
  4. Chaufferie individuelle fioul : distance entre brûleur et chaudière ?
    Par chattinim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 19h16
  5. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
