[Blanc] panne refrigérateur siemens vario electronic KG 36V04
    punior
    Suite à une panne de mon frigo j'ai effectué des recherches sur la toile pour déterminer la panne, je tombe justement sur votre forum qui m'apporte une solution que je test immédiatement avec réussite.
    En effet mon frigo ne faisait plus de froid dans la partie réfrigérateur mais continuait a en faire sur la partie congèle (il s'agit d'un combiné), la diagnostic lu sur votre forum faisait part d'un souci de sonde d'ambiance qu'il fallait shunter (sonde frigo moulé dans la mousse), ce que j'ai fait, et la miracle, la partie frigo refait du froid mais seulement durant une dizaine d'heure et désormais il se coupe de nouveau, je le débranche puis le rebranche (à la prise) et il repart pour une dizaine d'heure, la sonde doit être défectueuse mais pas que?
    Si vous avez une solution a m'apporter je suis preneur
    Merci par avance pour vos réponses
    punior
    Re : panne refrigérateur siemens vario electronic KG 36V04
    Quelqu'un a une idée svp? sinon je rachète tant pis...
    je n'ai jamais eu a traiter aussi loin ce type de souci,
    pour ma part cela se solutionnait avec le shunt de la sonde
    qui ne résout que partiellement votre souci
    pouvez vous dire toutefois dire si durant cette dizaine d'heure il y a des arrêts de régulation ?????
    punior
    le compresseur tourne s'en s’arrêter afin d'atteindre une température de +4 ou +5 et ensuite stop mais ne se relance pas. la carte ayant déja été changé il y a 6ans
    punior
    Aprés l'avoir rebranché à la prise il se régule pour le moment j’attends de voir si ça dur dans le temps
    punior
    24h de test et il ne régule que durant une dizaine d'heure aprés il coupe de lui même, y a t-il une explication?
    re,
    la seule explication que j'ai,
    serait que le circuit réfrigérant est déséquilibré,
    auquel cas on ne peut faire grand chose qui ne soit très onéreux,
    pour info une régulation c'est: je marche puis je stoppe puis je redémarre tout seul ainsi de suite,
    pour vous il me semble que ce n'est pas le cas
    punior
    je vous remercie de ces renseignements et nous avons pris la décisions de commander une autre frigo, on dira qu'ila bien vécu avec ses douzes ans au compteur
    Cette fois ci je prendrai un frigo une porte dédié que a ca, d'ailleurs si vous avez des conseils a me fournir sur des marques solides dans le temps, j'en ai déjà sélectionné deux qui sont
    Electrolux ERA39275X
    BRANDT SL37752X
    Merci d'avance pour vos avis
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/10/2011, 05h41
  2. [Blanc] Réfrigérateur Siemens Vario Electronique : le compresseur ne fonctionne plus !
    Par inviteabcc302a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h29
  3. [Blanc] Refrigerateur-congelateur siemens kg31v422ff en panne
    Par invite59a293ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 21h31
  4. [Blanc] Mon frigo Vario Elctronic Siemens ne s'arrete plus
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 17h54
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
