[Divers] resistance chauffante lave vaisselle
    invite3b3b384f
    Cool resistance chauffante lave vaisselle
    Le LV a 5 ans, acheté plus de 500euros.
    Je me demande pourquoi le bloc ( a coquille plastique d'ailleur) qui se trouve entre les bornes de la résistance chauffante (resistance = c'est elle qui chaud l'eau de lavage) et l’arrivée du 220 V qui alimente cette même résistance; Donc ce petit bloc est tombé en panne, du moins une seul pate n'est pas passante. Pourquoi?
    Ce bloc héberge un système de sécurité, qui joue son rôle dans le cas ou la résistance passe en surchauffe le mécanisme qui est contenu dans ce bloc coupe alors l'alim. Mais sur quel principe est'il basé? Comment ca marche?
    Narurellement, en cas de panne de ce bloc il faut remplacer toute la resistance pour ne prendre aucun risque.
    Mais en réfléchissante un peu, pourquoi la sécurité de se bloc s'est déclencher? Soit le système contenu dans ce bloc est défectueux , soit le programme du lave vaisselle continu a alimente la résistance sans arret puis surchauffe.
    De plus pourquoi ce système de sécurité ne se ré-enclenche pas automatiquement?
    La valeur de resistance est de 25 home, elle est donc ok.
    Merci pour votre aide, c'est juste pour comprendre.
    mauris de la cote d'azure.
    u96
    Re : resistance chauffante lave vaisselle
    bonsoir,
    avez-vu passer ma boule de cristal ???
    parce que:
    Marque???
    Modele???
    Code produit???
    Numero de serie???
    cdt
    invite3b3b384f
    C'est un whirlpool adp 6535.
    Le reste des info je ne le trouve, je ne sait pas ou ça se trouve.
    Bonne journee,
    mauris.
    bonsoir,
    on peut dans ce cas imaginer qu'il y ait eu surchauffe de la résistance suite a une cavitation de la turbine , ayant pour cause un excès de mousse ,
    ceci n'est bien sur qu'un exemple
    invite3b3b384f
    Bonjour richard 31,
    Merci pour cette réponse bien logique, mais je n'y avait pas pensée. Quels autres hypothèse auriez-vous?
    Donc en ré-amorçant le disjoncteur ça devrait ré-fonctionner?
    merci bien,
  1. [Blanc] recherche resistance chauffante lave vaisselle
    Par invite0ad7b30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 08h43
  2. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 12h57
  3. [Blanc] comment extraire resistance chauffante lave-vaisselle?
    Par mal1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 19h41
  4. Resistance chauffante
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 12h35
