[Blanc] Frigo Samsung RS57 temperature congelateur varie beaucoup
    invite73120011
    j'ai un problème avec mon frigo américain Samsung RS57XKGNS acheté fin 2006.
    Suite à un bruit du ventilateur, venant d'un problème de givrage, j'ai changé le carter, la sonde de dégivrage, le thermofusible, et la sonde de température, coté réfrigérateur.
    Après le dépannage, J'ai remarqué qu' une fois arrive a la bonne température il s’arrête au bout d'un moment... pendant ce temps, la température à l’intérieur augmente mais l'afficheur indique toujours la même t°(-18, et +4 ). Lorsqu'il redémarre la température en interne du congélateur (dans l'air) est remontée à -10° et celle du réfrigérateur à + 8. Il revient ensuite à la température de consigne , s’arrête, etc.
    Est-ce normal ? (cycle de dégivrage) ou peut-t-il y avoir une résistance de dégivrage ou d'écoulement en panne?
    Quelqu’un a--t-il une idée?
    Re : Frigo Samsung RS57 temperature congelateur varie beaucoup
    cela perso me semble normal (delta T de la régulation) ,
    vous pouvez toutefois faire ceci :
    un relevé de température massique (en partie frigo)
    en plongeant tout simplement un thermomètre dans un verre d'eau durant 24h
    celui ci placé en partie médiane de l'enceinte frigorifique
  1. emissivité: varie beaucoup avec la temperature ?
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2011, 19h46
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2010, 17h29
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 16h04
  4. [Blanc] congel ok mais température frigo qui varie
    Par invite297e5afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 21h11
  5. [Blanc] température combiné frigo qui varie beaucoup
    Par inviteda431afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 21h51
