Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    invite83bc0f33
    Bonjour, j’ai un problème avec un lave-vaisselle BRANDT C100C de 97, au niveau de la pompe de cyclage.
    Le lave-vaisselle fonctionne, se remplit, chauffe et se vidange.
    Mais cette pompe, et les pales à l’intérieur du LV, ne tournent pas.
    Elle est placée derrière un condensateur de 4 micros farads, qui lui semble se charger lorsqu’on le contrôle avec un ohmmètre.
    Au niveau de la pompe, on arrive à la faire tourner à la main. Elle grésille légèrement et chauffe un peu, mais ne démarre pas. Il y a une inscription « thermo-protected » dessus.
    Qu'est ce qui peut l’empêcher de démarrer ? La température ? Le condensateur qui ne lui fournit pas assez de courant ?
    Ce lave-vaisselle n’est pas protégé contre les cycles à vide, et a tourné deux ou trois fois sans eau lorsque des lavages ont été lancés au milieu d’un cycle par accident. Il a beaucoup chauffé, pourtant il a continué à fonctionner.
    Qui peut me dire comment on contrôle la pompe de cyclage ?
    Est ce une pièce que l'on change sur un appareil de huit ans ?
    Réf Brandt du condensateur 31x6521.
    Réf Brandt de la pompe 31x7779.
    Merci d'avance.
    abracadabra75
    Re : Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    J'ai eu une panne un peu semblable. Durant des vacances, mon lave-vaisselle avait également pris du repos. Or il y avait des suintements à l' axe de la pompe de cyclage; d' où de la rouille; d'où freinage; d'où ...... ouverture et changement de pompe.
    Peut être, si ton eau est très dure, y a-t-il des dépôts de calcaire?
    Même pour un L.V. de 8 ans tu devrais trouver sa pompe. j' en ai eu un qui a duré 20 ans! et je trouvais les pièces détachées...
    Un conseil: si tu ouvres ta machine, profites en pour vérifier tes durites, voir qu' elles ne sont pas craquelées, signe de mort prochaine... et d' inondation!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Un petit complément: il me semble bizarre qu'il n'y ait pas de protection contre le fonctionnement à vide... d' habitude, le contrôle est effectué par le pressostat: le contact 'niveau-haut' étant monté en série avec les commandes des différents éléments.
    Et aussi: va chez ton marchand de pièces avec ta pompe
    invite83bc0f33
    Problème résolu par le changement du condensateur.
    Je vais regarder si le pressostat n'est pas défectueux lui aussi.
    (Si il y en a un).
  1. fuite lave vaisselle brandt AX330 en sortie de pompe
    Par inviteb799ca4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h53
  2. Pompe De Cyclage Pour Brandt Lv4
    Par invitec11f2855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 10h43
  3. pompe de cyclage lave vaisselle vedette V536
    Par invite0385463a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h49
  4. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 20h35
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2006, 10h28
