pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    invite289f1fdb
    Question pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    bonjours a tous!
    je vous explique le probleme j ai un lave vaisselle brandt li 505 lorsque je mettait le lave vaisselle en route il se remplissait d eau puis faisait un bruit pendant 5 sec environs puis plus rien. en demontant les cotés je me suis redu compte que sa venait de la pompe de cyclage. je l ai demonter pour voire si elle n etait pas boucher.rien dans la pompe je la branche sur le secteur en direct pour la tester et la la turbine vibre mais ne tourne pas apres pls essais elle tourne de tps en tps quelqu'un a t'il deja eu se genre de probleme et dois je changer la pompe meri a tous
    invite2ce979e1
    Re : pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Avez.vous vérifié le condensateur associé à la pompe? Si essai sans condensateur, il est normal qu'elle ne tourne pas.
    invite289f1fdb
    apparement il n y a pas de condensateur avec la pompe mais un circuit imprimer dans la pompe qui la gere
    invite2ce979e1
    Combien de fils sur le bornier de la pompe SVP?
    invite289f1fdb
    il n y a que 2 fils
    invite2ce979e1
    C'est donc une pompe magnétique à aimant permanent. De l'eau a dû passer dans le corps de pompe et le rotor coince, la pompe est donc HS. Lors de l'achat de la nouvelle pompe, elle peut être différente de la première (Modif) et livrée avec un condensateur et une notice explicative.
    invite289f1fdb
    merci de ton aide mais je trouve bizarre qu elle arrive a ce lancer une fois sur 2 et une fois qu elle tourne elle ne s arrete pas
    invite2ce979e1
    Je viens de regarder la doc et la pompe est modifiée. L'ancienne pompe porte la référence 31X8374 et la nouvelle 32X1617.
    invite289f1fdb
    elle me semble pas gripper j arivve a la tourner a la main je pense que sa vien de l electronique
    invite2ce979e1
    Le problème des pompes magnétique, c'est de touner à vide et pas en charge (Poids de l'eau). D'ailleurs, si le fabricant a fait une modif, il y a une raison.
    invite289f1fdb
    merci de ton aide je suis pour changer la pompe alors
  1. fuite lave vaisselle brandt AX330 en sortie de pompe
    Par inviteb799ca4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 15h53
  2. Pompe De Cyclage Pour Brandt Lv4
    Par invitec11f2855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 10h43
  3. pompe de cyclage lave vaisselle vedette V536
    Par invite0385463a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h49
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2006, 10h28
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 21h24
