[Divers] Cristaux verts - mitigeur de mon robinet
    LuinGor
    J'ai une petite question pour vous...
    J'ai un robinet avec un mitigeur dans ma salle de bain, et depuis quelques temps des cristaux verts (couleur assez franche) se forment au bout de 48 heures environ (si on a intégralement nettoyé le robinet avant) à la base du mitigeur (sous la partie mobile dudit mitigeur)...
    Les cristaux font moins d'un millimètre et s'accumulent dans une rainure, en petits paquets d'un millimètre environ...
    Je suppose que c'est un produit qui coule de la cartouche du mitigeur et qui cristallise en 1 jour ou 2...
    Qu'en pensez vous ? De quoi s'agit-il ? Avez vous déjà connu ça ? La cartouche est-elle en train de rendre l'âme ? Y a-t-il quelque chose à faire ?
    Ces cristaux sont très faciles à nettoyer avec un kleenex humide, et l'inox ne semble pas du tout dégradé en dessous...
    Je vous ai joint trois photos, la couleur est la plus proche de la réalité sur la deuxième.
    Merci de votre aide...
    robrico
    Re : Cristaux verts - mitigeur de mon robinet
    Bonjour LuinGor
    Carbonate de cuivre (ou sulfate) dû à une réaction entre l'eau (et probablement le liquide de nettoyage) et le laiton constituant l'intérieur du robinet.
    Nettoyer, essayer un autre produit de nettoyage et bien rincer avec de l'eau d'Evian ou mieux distillée.
    Un peu de graisse de silicone entre les pièces serait bienvenue, vérifier aussi l'état des joints permettant la rotation du bec si c'est le cas.
    C.R.
  1. Cristaux verts
    Par LuinGor dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2012, 12h41
  2. demontage cartouche robinet mitigeur.
    Par festirous dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2011, 14h37
  3. [Divers] Diviser un robinet mitigeur
    Par invite312acdb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 12h24
  4. [Divers] Mystére et boule de gomme robinet mitigeur
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 20h18
  5. Robinet mitigeur
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h51
