[Divers] panne karcher
panne karcher
    inviteb4166114
    panne karcher
    Meilleurs voeux pour 2012 a tous.
    J'ai un karcher 4.91 qui n'ai plus sous garantie.
    Quand je le branche il ne veut pas ce mettre en route.
    J'ai vérifié la prise avec un multimetre + fil de l'appareil et c'est OK.
    Je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce probleme.
    Ou si un pro du karcher pouvait m'orienter sur cette panne avant de le démonter.
    Y at'il un fusible.
    Cdt
    Petit Bonheur
    Re : panne karcher
    Salut
    Débranche le flexible de pression et essaie: s'il démarre, c'est bouché quelque part sinon vérifier le contact du pressostat
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    merci de la réponse.
    J'ai essayé de débranché mais c'est pareil il ne démarre pas.
    J'ai démonté et je vais je pense, changé le condensateur.
    Apparament après avoir testé le courant passe mais pas coté condensateur.
    J'aurai bien voulu un shéma éclaté de ce karcher 4.91.
    Si tu as je suis preneur car j'aurai un problème pour le remontage du bouton de mise en route.
    J'ai pas regardé en démontant.
    Cdt
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    j'ai oublié c'est quoi le pressostat
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    J'ai remonté mon karcher4.91M et il fonctionne bien.
    Le probleme maintenant c'est que j'ai dessus un petit bidon pour laver la voiture avec du détergent.
    Je baisse donc la pression de la lance du karcher mais le détergent ne vient pas.
    Après avoir vérifié si dés fois, je n'avais pas pincé le tuyau he bien non.
    Pourriez vous me dire si c'est possible, de ou cela pourrai provenir.
    Merci.
    Cdt
    Petit Bonheur
    Re : panne karcher
    Salut!
    Ta buse doit avoir trois possibiltés: Jet plat, jet rond et le troisième gros débit mais sans pression du tout permettant l'aspiration du détergent par système ventury. Il n'y a que les appareils eau chaude qui permettent l'application de produit sous pression. Les eaux froides, c'est ou pression avec seulement de l'eau ou pas de pression du tout et mélange de détergent avec de l'eau. Dans ce cas il faut asperger ce qu'il y a à laver, laisser agir et laver et rincer en pression ensuite.
    Bon courage et A+
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    Merci d'avoir répondu.
    Le systeme je l'ai compris, mais la ou ça ne va pas , c'est qu'il n'aspire pas le détergent.
    D'ou ma question de quoi cela peut venir svp.
    Cdt
    Petit Bonheur
    Re : panne karcher
    Re
    Dans le système, au départ du tuyau d'aspiration du produit, il y a une bille qui sert de clapet en interdisant sous pression, à l'eau d'aller dans le bac à lessive. Il arrive qu'elle reste collée sur sur son siège.
    Aprés avoir débranché le flexible de pression, avec ton tuyau d'arrosage envoie (moteur arrêté), de l'eau dans le circuit lessive. Elle doit ressortir par la sortie pression sinon , démonter et chercher où c'est bouché. Si tu as un compresseur, tu peux aussi essayer de déboucher aver de l'air.
    Bon courage et A+
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    J'ai fais comme vous me l"avez suggéré, mais aucun résultat.
    J'ai donc démonté le départ du tuyau d'aspiration, là surprise pas de bille qui sert de clapet.
    A cela j'ai téléphoné a la Sté KARCHER qui mon envoyé une vue éclatée de tout système Karcher.
    Il manque donc la bille qui sert de clapet+un petit ressort qui reçoit la bille.
    Vous avez eu tout bon je vous en remercie.
    J'ai commandé la pièce je la recevrais en début de semaine prochaine.
    Si parfois vous avez besoin de la vue éclatée de l'ensemble K4.91M je la tiens a votre disposition.
    Bien cordialement
    J'ai donc démonté le systeme du début d'aspiration, et là, pas de bille ni de ressort.
    Vous avez entièrement raison la bille merci de me l'avoir dit.
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    rte excusé les 2 lignes détachées en bas de pages, il a dut avoir un chmilblic
    Petit Bonheur
    Re : panne karcher
    Re
    Il y a autre chose qui m'échappe car si la bille est absente, le réservoir à détergent se rempli d'eau. Tu es sûr de ne pas avoir perdu la bille en démontant? Ca file vite ces petites bêtes là, le ressort les pousse et fiche le camp avec.
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    Non non je suis sur de ne pas avoir perdu la bille en démontant.
    Pour le démonter il ma suffit de tourner la petite arrivée du tuyau,je l'ai démonté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    De plus il n'est que simplement fixé tenu par deux joints thorique .
    Donc en levant cette pièce doucement, sans qu'il y est quelque chose qui saute.(bille, ressort).
    C'est justement là que j'ai trouvé cela bizarre car, il est venu sans qu'il y est une pression de force.
    Par contre le réservoir ne sait jamais rempli d'eau quand le karcher fonctionnait.
    J'attend toujours la pièce de chez KARCHER il l'on commandé en allemagne.
    Après réception de la pièce et remontage je vous tiendrais au courant.
    Cdt
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    Comme je l"avais dit je reviens vers vous, car j'ai reçu la pièce N° 7 dans la vue éclatée de mon karcher 4.99M.
    Après avoir remonté cette pièce, cela est pareil cela ne fonctionne pas.
    Mais maintenant a la mise en route j'ai de la pression, ça s"arrête 1/4 de secondes puis ça reprend et ainsi de suite.
    J'ai surement remonté quelque chose, et cela est mal fait.
    Un peu d'aide me ferait du bien.
    Bien cordialement
    Petit Bonheur
    Re : panne karcher
    Re
    Quelque chose n'est surement pas en place. Si ça s'arrête et repart, c'est que le débit n'est pas suffisant et la pression monte trop et commande l'arrêt puis la pression chute et ça repart et ainsi de suite. Essaie de le faire fonctionner flexible débranché. S'il débite sans s'arrêter, la panne est du côté flexible, poignée pistolet ou buse bouchée. Si le problème persiste, il faut chercher l'erreur du côté des pièces que tu as démontées et changées.
    Bon courage et A+
    inviteb4166114
    Re : panne karcher
    je vais essayer comme c'est dit, et je vous tiendrais au courant.
    Cdt
  1. [Divers] panne karcher
    Par invite47c5f739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 16h27
  2. [Divers] panne karcher K4.98
    Par nico34080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h47
  3. [Divers] Panne Karcher
    Par jeanda dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2008, 14h22
  4. [Divers] Panne Karcher K4.91
    Par chasis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 22h46
  5. [Divers] karcher en panne
    Par invited450eb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h08
