[Blanc] SL BRANDT ETE755F : ne chauffe plus !
    invite2fad8901
    Bonjour ,
    Symptômes: le sèche linge semble tourner normalement mais ne chauffe pas ,donc ne sèche pas .
    La résistance peut être en cause : 3 fils rouge ,jaune , noir en sortie
    J'ai tenté de la vérifier à l'ohm mètre réglage 200ohms : rouge,jaune 85 ohms
    noir jaune rien 1
    rouge noir rien 1
    Cette résistance me semble en panne merci de me confirmer si mon test est correct ?
    Re : SL BRANDT ETE755F : ne chauffe plus !
    votre test est correct
    il doit y avoir une valeur ohmique quelque soit la triangulation effectuée sur les 3 fils,
    reste aussi a savoir pourquoi la résistance a lâché (ce n'est pas pour rien dans tous les cas de figure) donc
    avant remplacement de celle-ci en chercher la cause
    invite2fad8901
    Bonjour ,
    Merci pour la réponse
    Le fusible thermique intégré à la platine de la résistance n'est pas passant à l'ohm mètre donc HS
    J'ai commandé une résistance neuve
    Pour la cause ,je pense qu'il y a eu surchauffe ,cet élément a beaucoup trop fonctionné entrainant sa destruction ,il y avait beaucoup de bourre partout ,mauvaise ventilation.
    Merci pour la réponse ,je vous tiens au courant du résultat
    JFL
    re,
    attention a ceci toutefois,
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...e-brandt-0.htm
    il y a quelques réserves qui sont émises
  1. [Blanc] SL BRANDT ETE755F : ne tourne plus !
    Par invite9ccd6991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 17h27
  2. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 08h10
  3. [Blanc] Seche linge Brandt ETE755F
    Par invitebe884f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 06h19
  4. [Blanc] Brandt ETE755F chauffe plus
    Dernier message: 02/12/2009, 18h00
  5. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h56
