[Blanc] Brandt ETE755F chauffe plus
    invite9ccd6991
    J'ai vu pas mal de sujet dessus sur votre forum or j'ai un probleme :
    J'ai bien trouvé la resistance mais elle est insortable de son socle. Je n'ose pas forcer... Comment sortir cette fichu resistance et acceder à la sonde thermique.
    Pour les Klixons se sont bien 2 petits socles blancs placé contre la carcasse?
    PEPIN45
    Re : Brandt ETE755F chauffe plus
    oui ce sont eux
    controler la valeur ohmique entre les fils et donner nous les valeurs
    invite9ccd6991
    J'obtiens 0,3 ohm au borne des 2 Klixons et CO au borne de la sonde (qui ressemble à une resistance).
    Je pense que mon probleme vient de la sonde mais je n'arrive pas à enlever la plaque comprenant la sonde et la resistance thermique (elles sont encastré dans le tambour). Aurais je louper une visse ?
    Comment sortir la ressistance de son encastrement ?
    PEPIN45
    bonour
    met une photo pour voir ou tu en es
    invite9ccd6991
    En fait ca y est j'ai réussi à séparer la resistance du tambour.
    Par contre je vois la sonde mais je ne sais pas comment la retirer.
    Pour les valeurs, j'obtiens 84 Ohms entre le fil rouge et jaune et rien entre fil rouge et noir, et jaune et noir.
    Comment retirer cette petite resistance qui je pense est HS (ou plutot fusible thermique) ?
    Pensez vous que ce soit ca ou le bloc entier ?
    PEPIN45
    en principe ne se démonte pas ,on change l'ensemble
    invite9ccd6991
    Pourtant j'ai vu dans d'autre post sur le sujet qu'il était possible de changer ce fusible thermique ...
    http://forums.futura-sciences.com/de...oe-resolu.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...lusoeoeoe.html
    Richard 31 parle de changer ce fusible.
    PEPIN45
    démonte le fusible et donne nous la valeur
    invite9ccd6991
    En fait j'ai couper le fusible et l'ai remplacé par un autre en le soudant... J'ai pas osé forcer pour separer les 2 plaques qui relient la resistance (ne sachant pas comment faire) MAintenant tout marche ....
    Par contre pour une prochaine fois, j'aimerai quand meme savoir comment séparer ces deux plaques.
  1. [Blanc] Brandt ETE755F Voyant persistant
    Par invite1cb2b9bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 11h57
  2. [Blanc] Probleme seche linge Brandt ETE755F
    Par invitecb85108c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 09h38
  3. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h56
  4. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 18h16
  5. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 12h27
