[Thermique] Saunier Duval F23e, le bloc gaz ne fait plus circuler le gaz, à l'aide on a froid !
    midward
    Question Saunier Duval F23e, le bloc gaz ne fait plus circuler le gaz, à l'aide on a froid !
    Une saunier Duval F23E, le troisième voyant (téléphone rouge) s'allume. Rien ne marche. J'entend le bruit de l'étincelle d'allumage. C'est vraiment le gaz qui ne passe plus à travers le "bloc" gaz.
    J'ai fait passer un réparateur qui a changé le bloc gaz, ça a marché pour une nuit et rebelote, nous somme le week end, et il fait froid, très froid.
    à l'aide !
    mouffette
    Re : Saunier Duval F23e, le bloc gaz ne fait plus circuler le gaz, à l'aide on a froid !
    bonjour as tu du gaz qui arrive avant le bloc gaz et as tu ton compteur g z qui est dehors ou dans la maison et as-tu tes conduite gaz a l exterieure
    cdrl
    doubleyou
    suis pas un pro, mais pareille mésaventure m'est arrivée.
    Dans votre cuisine, avez-vous une cuisinière gaz et si oui, fonctionne-t-elle correctement ?
    sinon, appellez Gaz de France (N° sos sur votre facture) si problème compteur
    Manulaf
    Peut être un problème de compteur gaz ou détenteur.
    Il faudrait vérifier la pression gaz avec un Mano.
    midward
    Merci pour vos réponses, c'est résolu, il s'agissait surement d'un mauvais contact.
    Comment on met résolu déjà ?
    Dernière modification par midward ; 09/02/2012 à 21h09.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : erreur F9 !
    Par invite131624eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h02
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  3. [Divers] problème gaz saunier duval
    Par invite66fa2610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 12h10
  4. Pb Chaudiere Gaz Saunier Duval F 14
    Par invite6b80e331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 17h29
