[Thermique] problème chaudière franco belge (bloc gaz nova 820)
    bobby1
    bonjour à tous
    je suis nouveau sur le site et déja je me permets de faire un appel pour un petit problème de chauffage
    en effet ,j'ai une chaudière à gaz franco belge et j'ai des problèmes réguliers (je change le thermocouple 5 à 6 fois par an) mais en ce moment la chaudière est a l'arrêt 4 fois par jour depuis vendredi (malgré le remplacement du thermocouple)
    elle redémarre sans trop de problème monte en température et d'un coup la veilleuse s'arrête quelques minutes prés l'extinction de la rampe
    et de temps en temps elle reste allumer 1 heure voir 2 heures et puis même scénario
    quelqu'un a peu être une idée (vu qu'il fait - 14 degrés ce matin)
    merci d'avance
    kosy33
    Re : problème chaudière franco belge (bloc gaz nova 820)
    j'avais le même type de problème sur une chaudière franco belge idra 3200.
    Essayez peut-être de remonter la consigne eau chaude sanitaire si la chaudière produit de l'eau chaude, dans un deuxième temps changez la ou les sondes NTC (thermistances) circuit primaire et ecs.
    Dans mon cas cela a résolu le problème.
    Bon courage
    bobby1
    merci beaucoup pour les conseils
    je vais faire celà de suite
    bonne journée
    bobby1
    mouffette
    sur bloc gaz 820 nova tu as une derivation du thermocouple qui va a la surchauffe .
    il faut remplacer la surchauffe
    cdrl
    Manulaf
    Je pense aussi a un problème de surchauffe.
    Soit elle est HS, soit tu as un problème de circulation.
    bobby1
    il y en effet 2 fils qui partent du bloc gaz 1vers le thermocouple 1 vers un bloc sécurité surchauffe de ce bloc par 1 fil (je pense une sonde mais je vois pas ou il va) j' ai a peine touché la cosse (qui vient du thermocouple ) du bloc sécurité et clac la veilleuse s'éteint ! il actionne la vanne du bloc gaz si je comprends bien qui lui coupe la veilleuse ?
    c'est donc le bloc sécurité qui est hs?
    merci d'avance
    bobby1
    Manulaf
    Plutôt un problème de connectique et/ou ta sécurité surchauffe ( capteur).
    Essaye de trouver ce capteur.
    bobby1
    cela ressemble à quoi ce capteur svp
    bobby1
    Manulaf
    Généralement , c est une pièce ronde avec 2 cosses mâles pour pour connecter les fils.
    bobby1
    j'ai trouvé le fil qui part de la surchauffe est une sonde cylindre qui se loge dans le haut de la chaudière mais rien ne semble déconnecté
    je vais acheté une surchauffe demain pour voir!
    merci beaucoup
    bobby1
    bobby1
    bonsoir à tous et surtout merci beaucoup
    suite au remplacement du thermostat surchauffe la bête tourne à nouveau
    et c'est bien vu que dehors c'est très froid
    merci beaucoup
    très cordialement
    bobby1
    Manulaf
    Au plaisir de t'avoir dépanner.
    Emmanuel
  1. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820
    Par invite0141e0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2011, 09h01
  2. [Thermique] Chaudière gaz Franco Belge Hydra Exclusive : monte en pression !
    Par invite85a6f2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 15h28
  3. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h21
  4. [Thermique] Fuite d'eau Chaudière Gaz FRANCO BELGE
    Par invite31e6e2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 19h19
  5. [Thermique] Probleme bloc gaz nova 820
    Par invite266a00af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 21h20
