Re : Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    invitef75ce727
    je suis dans le même cas que notre amis
    "Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok "
    avec une nectra top 2.23ff chaffoteaux & maury
    j'espere trouver la solution avec les questions poser plus haut
    ou faut il ouvrir un nouveau sujet ?(je suis vraiment novice dans ce domaine connecteur debistat connait pas !)
    merci au forum pour vos réponses
    invitef75ce727
    mon poste a ètè deplacer ici donc je reprend les questions poser vu que c'est la même panne
    depuis hier je n'ai plus d'eau qui sort de mes robinets d'eau chaude. L'eau froide est ok ainsi que le chauffage.
    L'eau chaude sanitaire et le chauffage provient d'une chaudiere à gaz nectra top 2.23ff chaffoteaux & maury
    Cela peut il venir de la chaudière et si oui que dois je vérifier ?
    Cela peut il provenir que le circuit d'eau chaude est gelée pendant la nuit ?
    le manometre de pression chaudiere n'a pas bouger.
    Merci de vos réponses car pas d'eau chaude .
    Merci pour votre sollicitude
    Manulaf
    Sur a droite de ta chaudière, au niveau de la pompe , tu as 2 pièces de forme cylindrique identiques avec des connecteurs en haut.
    Débranche le deuxième connecteur en partant de droite : fil marron , normalement et shunt le.
    Si elle démarre, c'est ton debistat.
    invitef75ce727
    merci d'avoir repondu rapidement
    je vais essayer de faire la manipulation sans me tromper et je vous tiendrait au courant
    invitef75ce727
    je viends de regarder ma chaudiere
    je vois ses deux pieces cylindriques effectivement une avec le fil marron tres fin
    mais pardon comme je l'ai dis je suis nulle dans ce domaine mais je shunte quoi ?
    les deux fils marron ?
    ou
    je shunte directement sur le cylindre(debistat)?
    je sais c'est simple pour vous mais pour moi ...
    merci et desolé
    Manulaf
    Il faut débrancher le connecteur sur le debistat et avec un fil électrique tres fin , shunter les 2 bornes du connecteur
    invitef75ce727
    j'ai shunter le connecteur du debistat et la chaudiere a demarer
    donc cela veut dire qu'il faut changer le debistat ?
    merci pour votre aide.
    Manulaf
    Mais de rien.
    Tu peux essayer de le démonter et de le nettoyer pour te dépanner.
    Tu fermes l'arrivée d'eau froide sous la chaudière puis tu ouvres un robinet d'eau chaude. L'eau ne doit pas couler.
    Tu laisses le robinet ouvert et tu dévisses le debistat sanitaire. Il se compose de 2 parties : la tête (partie visible en plastique) et le "flotteur". Celui peut rester dans le corps du debistat.
    Une fois démonté, tu peux essayer de nettoyer le flotteur en grattant la partie qui ressemble a une bille.
    Tu remontes, tu ouvres doucement l'arrivée d'eau, et normalement , le bruleur doit s'allumer.
    invitef75ce727
    cela me fait un peur de faire cette manipulation
    mais je pense que je vais peut etres essayer pas dans l'immediat
    et je vous en dirais par la suite
    et encore merci a toute l'equipe du forum !
    qui on sut apporter des réponses clares même pour des bricoleurs du dimanche comme moi
    c'est le cas de dire
    invitef75ce727
    j'ai essayer de devisser le debistat
    malheureusement j'ai du couper l'eau pour arreter que sa coule au niveau de la tete du debistat
    du coup ce que vous appeler le floteur "tige longue a tete plate " je l'ai remis mais a l'envers
    alors j'ai du utiliser la pression pour remettre le floteur dans le bon sens c'est a dire
    la tige rentre dans la tete du debistat devisser auparavant enfin je crois
    maintenant quand je met en marche un grisellement se fait derriere les boutons marche arret enfin derriere cette plaque qui bascule
    la chaudiere se met en veille mais ne declenche pas si je veux du chauffage
    Manulaf
    J espère que de l'eau n'est pas rentrée dans la façade ou il y a les cartes electronique.
    invitef75ce727
    le chauffage fonctionne mais avec ce grisellement deriere la façade
    Manulaf
    Je pense que de l'eau est rentrée dans les cartes.
    Essaye de manœuvrer ton bouton marche/arrêt
    invitef75ce727
    j'ai manoeuvrer le bouton marche c'est comme ça que j'ai mis le chauffage en marche mais toujours avec ce grisillement
    qui sarrete et reprend
    demain je vais appeler mon contrat entretient car aujourd'huit ne repond pas
    au moins je serais a quoi m'entenir debistat a changer xxx€+peut etre cartes xxx€
    tout ça pour avoir de l'eau chaude
    je pense que ma chaudiere chaffoteaux et maury et a changer et mettre une autre marque que celle ci car beaucoup de probleme
    merci au forum de m'avoir aider
    a+
    olive22440
    Bonjour, j'ai installé un thermostat programmable, et j' en ai profité pour demonter le debistat pour nettoyage parce que j'avais l'impression qu'il ne marchais pas à chaque fois.
    Par contre je redemarre la chaudiere au thermostat, elle se met bien en route.
    Si je coupe au thermostat et redemarre desuite après, j'entends bien le clic mais la chaudière ne redemarre pas.
    Est ce que c'est parce que le circulateur tourne toujours?
    Parce que quand le circulateur s'arrete et que je remets le thermostat en marche, la chaudiere redemarre normalement.
    Est ce un fonctionnement normal?
    Si je mets un shunt quand le circulateur tourne toujours (bruleurs éteinds), la chaudiere redemarre aussitot.
    Pouvez vous m'expliquer?
    Manulaf
    La température de chaudiere doit etre arrivée à ton point de consigne que tu regles en façade et c'est pour cela que ton bruleur se coupe.
    Attention, il va falloir que tu augmentes cette temperature (température chaudière ) si tu as installé un thermostat.
    Thermostat en demande ton circulateur doit tourner, attendre un peu et ton bruleur doit s'allumer.
    olive22440
    Merci de ta reponse.
    Pourquoi dois je augnenter la temperature de l'eau?
    Actuellement elle est réglé vers les 50-60°C.
    Manulaf
    Alors, c'est bon
  1. [Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitee759fe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 09h24
  2. [Thermique] Pas d'eau chaude sur qqes robinets (idra 24s)
    Par Obelix 59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 17h58
  3. [Thermique] A coups aux robinets d'eau chaude
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2008, 12h17
  4. [Thermique] pas d'eau chaude mais chauffage ok
    Par invite52009eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 12h04
  5. [Thermique] pas d'eau chaude mais le chauffage OK
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h11
