[Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    invitebe18ff79
    mon lave vaisselle ne fonctionné il fait le remplissage d'eau mais le lavage ne se déclanche pas. le boutons marche arret clignote 6fois.
    je n'ai rien demaonté car le probleme semble s'arreter au bout de quelques minutes de clignotement du voyant il redemarre
    Re : panne lave vaisselle whirlpool
    si le temps de remplissage est trop long on a bien ce code défaut
    donc contrôlez le débit de votre robinet
    invitebe18ff79
    Merci pour votre rapidité de reponse, en fait de quel robinet parlez vous ??, le lave vaisselle est raccordé normalement sur l'arrivée d'eau generale (encastré derriere un meble de cusine), le debit n'a pas baissé sur les autres robinets de la maison.....j'ai vu des reponses sur un filtre a nettoyer en fond de cuve ....je vois pas ou il est
    kosy33
    Il s'agit probablement du circuit d'arrivée d'eau situé avant le débimètre qui est entartré. Il vous faut démonter le flanc gauche du lave vaisselle.
    Voir discussion
    http://forums.futura-sciences.com/de...ivee-deau.html
    sortir la partie en plastique transparent et la nettoyer avec un produit anticalcaire ou du vinaigre blanc chaud.
    vous pouvez vérfier aussi avec un ohmmetre si la resistance varie quand la roulette (débimètre) tourne
    u96
    bonjour a tous,
    F6: robinet d'eau ferme = ce code erreur rameme dans plus de 90% des cas au debimetre.
    il est situe sur le remplisseur transparent cote gauche, celui-ci (la roue aimant) n'etant pas detaille il faut remplacer le remplisseur.
    cdt.
    re,
    je reviens sur ceci toutefois:
    c'est quoi ce type de montage???
    pour être sur un montage normalisé
    un lave vaisselle se raccorde sur une arrivée d'eau équipée d'un robinet d'arrêt avec en sortie de celui-ci un filetage en 20/27 mâle sur lequel se raccorde le tuyau souple du lave vaisselle lui même équipé d'un raccord femelle en 20/27 souvent s'y interpose un filtre (tamis) ensuite cela alimente une électrovanne qui elle aussi peut être équipée d'un tamis de filtrage ,
    ce qui fait que si vous réfléchissez,
    l'on peut avoir une réduction de débit en de multiples endroits qui peuvent provoquer une mise en défaut de type F6
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite3303d964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h24
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle whirlpool
    Par invite9bf06b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 14h55
  3. [Blanc] panne whirlpool lave vaisselle
    Par invitefe737b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 20h42
  4. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitea1efa16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 18h10
  5. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool
    Par invite53a459b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 08h12
