Une ceinture de peignoir de bain est restée coincée entre la porte et le tambour...
Je ne m'en suis aperçu qu'en fin de cycle puisqu'à force de s'enrouler, la ceinture éponge à cédé.
Pas de soucis apparent pour le sèche-linge.
La semaine suivante je l'ai remis en service mais il s'est arrêté aprés quelques minutes de fonctionnement et la température me paraissait élevée.
Impossible à partir de ce moment là de le réactiver car plus de voyant ni d'afficheur opérationnels.
Je l'ai dépecé pour vérifier:
1) le thermique est OK puis la lampe du tambour s'allume et confimé avec métrix.
2) dépose du tableau de commande et vérification du PCB mais rien de concluant, condos non gonflés, composants de surface sans trace apparente de claquage.
Questions:
quelle est la tension d'alim de ce module ?
Y a t-il un fusible ou un composant du PCB qui claquerait en premier ?
Peut-on trouver ce module en occasion car si j'ai bien cherché, 234€ pour parts n° 481705.
Pour info, j'ai de quoi souder des CMS mais il me manque le schèma pour le dépanner.
Merci à vous pour vos retour et bonne continuation.
CDT Martial
