[Blanc] Vis de serrage roulements AEG Lavamat 72640
    bgg456
    Je tente le remplacement des roulements d'un LL AEG 72640 et je galère au démontage de la vis à 6 pans de la poulie du tambour (photo jointe)
    Est-ce bien une vis "normale" (pas à droite) et non pas "inverse"?
    merci de vos réponses
    Re : Vis de serrage roulements AEG Lavamat 72640
    le vissage est normal pour visser il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
    par contre cette vis est montée avec du frein de filet
    si vous avez un chalumeau oxypack une chauffe facilite de démontage
    une question toutefois,
    savez vous qu'il vous faut déposer le bloc laveur en intégralité??? ,
    assurez vous aussi toutefois que le bloc laveur ne soit pas thermosoudé ,
    auquel cas,
    c'est bloc laveur complet a remplacer (environ 350€)
    bgg456
    Merci pour vos conseils, je vais vérifier...
  1. [Blanc] changer roulements (paliers) lave-linge AEG ÖKO-LAVAMAT 62600
    Par invitee4f3d59e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 19h08
  2. [Blanc] LL AEG 72640 Llavamat Oko : comment remplacer les charbons moteurs ?
    Par invite735463bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 16h20
  3. Tension de serrage d'une vis
    Par invite93aab0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 13h27
  4. Couple de serrage et diamètre de vis
    Par Pauluxtucru dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 16h06
  5. Force de serrage d'une vis
    Par invite0c85edfa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h28
