[Blanc] Lave vaisselle bosch sgs 57m42ff/36[résolu]
    invite1a2e799e
    je suis nouveau dans ce forum j'ai un probleme avec mon lave vaisselle si quelqu'un peut m'aider!
    la panne du lave vaisselle il ne s’arrête pas, reste a l afficheur 1mn,
    j'ai démonter la carte électronique aucune anomalie visuelle, pas de trace de brûlure.
    les valeurs des temps de programmes me paraisse correcte , je n'est aucune valeur de référence, si quelqu'un peut me les donner pour valider.
    la chauffe ne ce fait pas quel sont les moyen de contrôle pour voir a quel moment l'eau doit se mettre ne chauffe?
    quelqu'un pourrait me donner le cycle de fonctionnement ou un schéma électrique?
    merci d'avance.
    fred
    Re : Lave vaisselle bosch sgs 57m42ff/36
    déposez le panneau latéral gauche et faites une photo
    -1-du remplisseur
    -2-du système de contrôle de niveau (a l'avant bas du remplisseur avec un flotteur rouge a coté d'une tige rouge)
    ensuite l'on avise
    invite1a2e799e
    Merci de votre reponse aussi rapide
    voila ci joint les photos demandées
    fred
    invite1a2e799e
    bonjour a tous
    j'ai renvoyer mes photos pouvez me dire si cela a fonctionner et si elle sont correcte.
    je suis nouveau et je ne sait pas si cela a marché.
    merci .
    re,
    vos photos sont bonnes ,
    sous le flotteur rouge l'on remarque que la durite annelée allant vers l'avant du lv semble encrassée ,
    elle est fixée par simple emboitement il serait bon de la nettoyer
    invite1a2e799e
    re
    j'ai nettoyer la durite elle était vraiment salle et presque bouchée,
    j'ai fait repartir le cycle eau est appelée mais j'ai impression qu'il n'y a pas de lavage le compteur décompte et le cycle passe.
    fred
    re,
    a présent je pense que la pompe de cyclage serait bloquée,
    pour cela il faut déposer le panneau latéral droit et faire une photo de la partie basse
    ce qui me permettra de vous indiquer les manips a effectuer ,
    sur la pompe de cyclage
    invite1a2e799e
    re
    j'ai fait repartir le cycle eau est appelée mais je n'est pas vu le flotteur rouge bougé! j'ai impression qu'il n'y a pas de lavage le compteur décompte et le cycle passe et reste bloquer a 1mn.
    pour moi le lavage ne se fait pas car une ouverture de porte le jet inférieur ne tourne pas et l'eau n'est pas chaude.
    voila que faut -il regardé
    fred
    re,
    relisez moi post#7 je vous demande de déposer le panneau latéral droit
    invite1a2e799e
    Merci pour votre réponse
    voici les photos que vous m'avez demandéP1070414.jpgP1070415.jpg.
    fred
    invite1a2e799e
    pouvez vous me dire comment je peut démonter la pompe de cyclage ou vérifier son fonctionnement.
    fred
    re,
    excusez moi je tarde a vous répondre;
    a présent l'on voit le cul de la pompe de cyclage a gauche de la photo a travers les ouïes ,
    on y décèle un genre de turbine de refroidissement,
    il suffit via un tournevis de voir si cela tourne librement
    invite1a2e799e
    Bonjour Richard31
    Je viens de contrôler le moteur de la pompe tourne ne librement.
    a+
    fred
    re,
    quel est le niveau d'eau dans la cuve ,
    une photo en mettant un papier flottant sur l'eau permettrai d'en voir la hauteur
    invite1a2e799e
    voici la photo la cuve est presque vide
    fred
    re,
    je n'arrive pas a apprécier la hauteur il n'y a pas en photo un papier flottant sur l'eau pour servir de repère de niveau
    je signale que je désire cela cuve censée être pleine
    invite1a2e799e
    la photo que j'ai pris est au moment ou la machine reste avec 1mn a l'afficheur.
    donc je doit relancer le cycle et arrêter a quel moment?
    fred
    invite1a2e799e
    hier en reprogrammant un cycle pour vérifier le niveau d'eau , le cycle c'est terminé normalement.
    j'ai donc fait un cycle de chaque pour vérifier et tout fonctionne correctement
    je vous remercie pour l'aide et l’efficacité.
    fred
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS 53E82
    Par invite3b7da587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 21h59
  2. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
  3. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h05
  4. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 22h06
  5. Lave vaisselle Bosch SGS 3022/07
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 08h25
