[Blanc] branchement d'un moteur de machine a laver
    invite09558026
    je viens de recuperer un moteur sur une machine a laver arthur martin electrolux aw889f,et j'aimerais m'en servir a petite vitesse,malheureusement malgres tous les forums lus je ne trouve pas comment le brancher ,
    car aucune couleur de fil ne correspond.de plus il n'y a pas de plaque d'identification sur le moteur tout ce qu'il y a d'ecrit dessus c'est "sole 1"
    pour le bornier il comporte 10 emplacements et 8 fils :
    borne 1 : rien
    borne 2 : rien
    borne 3 et 4:blanc relies a ce que je pense etre le tachy
    borne 5 : marron va a l'interieur mais je ne sais ou
    borne 6 et 7 :au stator
    borne 8 :bleu au charbon
    borne 9 : orange au charbon
    borne 10 : gris va a l'interieur mais je ne sais ou
    si je peux je mettrai des photos
    merci a vous pour votre aide et votre reponse
    cdt
    flyman
    Re : branchement d'un moteur de machine a laver
    Bonsoir flyman29600 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par flyman29600 Voir le message
    ... borne 8 :bleu au charbon
    borne 9 : orange au charbon ...
    Si ton moteur est équipé effectivement de charbons, c'est qu'il s'agit d'un moteur universel, qu'il te sera très difficile de réutiliser si tu ne disposes pas de l'électronique qui le commandait dans sa machine d'origine.
    Il vaudrait mieux que tu trouves un moteur asynchrone, à deux vitesses en général, qui tournera à vitesse co stance. Tu trouveras en épinglé en tête de forum, une FAQ qui traite du problème.
    invite09558026
    salut tout d'abord merci pour la reponse et je viens rajouter des photos pour enlever le doute...
    cdt
    flyman
    invite09558026
    et la suite..
    encore merci
    robrico
    Bonjour Flyman,
    Pas le temps de rechercher ma réponse à un même problème ... mais voir la datasheet TDA1085 (de mémoire) et réaliser le circuit à défaut d'une carte d'origine.
    Si tu connais le type de la machine, recherches le schéma pour avoir la correspondance entre les fils : 2 pour l'induit, 2 pour les inducteurs, 2 pour l'alternateur tachymètrique + masse et peut être une sécurité thermique
    Le TDA permet une variation entre la vitesse de lavage "fragile" et l'essorage maxi (x rapport des poulies) avec un asservissement très efficace.
    Tu peux m'interroger par MP en cas de problèmes .
    Bonne suite
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonjour Flyman,
    Bonne suite
    ceci n'est pas du tout mais vraiment pas du tout la vocation d'un forum,
    les idées sont a partager ,
    imaginez que tout ce qui a été apporté comme solution sur Futura vous soit masqué,
    vous apprécieriez ?????
    donc merci de ne pas déroger a l'idée de partage "en public"
  1. [Blanc] branchement d'un moteur de machine a laver
    Par invite20a2119b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 13h38
  2. [Divers] Branchement d'un moteur de machine a laver
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 14h26
  3. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h50
  4. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite878ebe8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 19/01/2008, 23h10
  5. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 13h54
