Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    invited1d4bfd6
    Exclamation Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    J'ai un souci d'eau chaude sur une chaudière Geminox Modèle serane S a ventouse.
    L'eau chaude ne dure que 2 minutes pour laisser place à de l'eau froide. J'ai bien un contrat d’entretien, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont incompétents.
    Il me certifie que mon problème vient de ma tuyauterie PER, et on sait bien que le calcaire ne s’installe pas dans le PER.
    Que faire a par changer de contrat d'entretien ?
    Car en attendant le problème reste entier et je n'ai pas de solution.
    Nous sommes dans une région calcaire " Bègles Bordeaux "
    Pensez-vous que le calcaire s’est installé dans la chaudière ?
    Est un problème d'embouage ?
    Quelle solution préconisez-vous ?
    Merci d'avance.
    minicox
    Re : Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    est ce que la vanne trois voie bascule bien (position basse= eau chaude) ?
    calcaire = pas de debit au robinet, donc a vous de voir
    invited1d4bfd6
    Bonjour, merci de porter attention a mon problème
    Ne connaissant pas ou ce situe la vanne trois voie, j'ai fait un scanne de ma notice technique section Désignation des composants.
    Voilà le lien de l'img : http://www.vuillet.fr/serane.jpg
    Niveau débit d'eau il est correct.
    Manulaf
    regarde si tes radiateurs chauffent quand tu fais un puisage d'eau chaude.
    invited1d4bfd6
    Aucun souci de ce côté là, le chauffage marche vraiment bien.
    Manulaf
    Je te parle de faire la manipulation pour essayer de trouver le problème.
    Fait un puisage en eau chaude et laisse couler.
    Ensuite, regarde si ton radiateur le plus proche de la chaudière chauffe : il ne doit pas chauffer.
    S'il chauffe, c'est la vanne 3 voies qui est en cause.
    invited1d4bfd6
    Les radiateurs chauffent quand je puise de l'eau chaude. J'ai envie de dire que je ne comprends pas pourquoi il en serait autrement, mais je ne suis pas un professionnel chauffagiste.
    Je vais quand même faire venir la boite qui gère la maintenance et axer le problème sur cette vanne 3 voies.
    inviteb3fa84af
    pour ton problème d'eau chaude, c'est "tout simplement" le tube plongeur qui se trouve dans le ballon d'eau chaude qui s'est désagrégé.
    Le tube plongeur a pour fonction de prendre l'eau en haut du ballon et dans ton cas l'eau est prise sur le bas du ballon la ou est situé l'arrivée d'eau de ville. La pièce coûte environ 8€ le changement est plus délicat.
    minicox
    sur une serane il n y a pas de vanne 3 voies !!
    il y a une pompe sanitaire qui puise des calories direct dans le corps de chauffe et qui l envoie soit sur un echangeur a plaque soit sur un rechauffeur ballon
    donc il faut verifier si la pompe sanitaire tourne en puisage sinon verifier l aquastat de demande sanitaire
    inviteb3fa84af
    Salut minicox,
    Sur la SERANE 23S ou 30S je suis d'accord car elles ne font que le sanitaire mais les 23C ou 30C elles peuvent faire le sanitaire et le chauffage donc vanne 3 voies oblige?
    minicox
    desolé le stef mais je vais etre contrariant les modeles serane 23C ou 30C sont des modeles chauffage seul mais peuvent etre couplé avec un ballon M75 mais le rechauffage se fait par pompe de charge sanitaire et par contre les modele serane 23S ou 30S sont des modele mixte donc chauffage et sanitaire mais toujours equipé d un pompe de charge sanitaire.
    tout ca pour conclure que de toute facon dvuillet nous a indique une serane S ventouse donc avec pompe sanitaire .
  1. Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    Par invitea073ec8f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/10/2016, 22h11
  2. [Thermique] chaudière geminox serane C23
    Par invite820d7695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 07h19
  3. [Thermique] Chaudière Geminox Serane 20 : en sécurité.
    Par axelcruchot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h55
  4. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 11h24
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
