[Blanc] Démontage porte Lave-vaisselle G647
    michle38
    Sur mon lave-vaisselle MIELE G647, j'ai une fuite au niveau de la grille d'évacuation du séchage Turbothermic
    Dans une autre discuccsion, vous indiquez, qu'il faut déposer la porte,(la façade uniquement)
    Etant un bricoleur très moyen, pouvez-vous me confirmer qu'il suffit de dévisser les 3 vis de chaque côté de la porte.
    Merci de vos conseils.
    Bien cordialement.
    Re : Démontage porte Lave-vaisselle G647
    il faut déposer toutes les vis latérales coté intérieur de la porte,
    cela effectué vous déposez cette porte
    débranchez le tuyau souple qui est fixé a l'ensemble évacuation,
    et vous y soufflez dedans la panne est uniquement a ce niveau
    michle38
    Merci pour cette réponse super rapide.
    Je devrais pouvoir m'en sortir.
    Bien cordialement.
    michle38
    invitee755ce34
    Effectivement j'avais le même problème sur mon lave vaisselle Mielle
    De l'eau melangee a la vapeur qui sort de la grille en fin de cycle
    Et le restant qui se déverse lorsque l'on ouvre la porte
    Juste quelques cochonneries dans le tuyau de vidange sous le bloc de séchage turbothermic
    Sur mon modèle G696 SC, la durite est en caoutchouc noir et non transparente comme dit sur un autre fil
    Mais le problème est bien le même
    Je pense que ce genre de problème est à traiter rapidement pour ne pas noyer le moteur du ventilateur de séchage...
    Démontage & Remontage de la contre-porte: c'est 15-20 minutes
    Merci pour le site qui m'a toujours aidé pour solutionner les problèmes sur
  1. [Divers] Lave vaisselle G647 SCI Plus - Fuite
    Par invite763cf5b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 13h51
  2. [Blanc] Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Par invite798fb1e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2010, 14h02
  3. [Blanc] panne lave vaisselle G647 miele
    Par dun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 21h56
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele g647 sc plus
    Par duvelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 21h06
  5. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 20h29
