[Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 1756 - géle les aliments
    whirl
    Problème de frigo qui génère trop de froid même au mini du thermostat. Thermostat changé, idem. Vu les posts sur problème de sonde qui se décolle de la paroi arrière, sonde calfeutrée dans la mousse.
    Sur cette version ARC 1756 savez vous ou se trouve la sonde ? Je souhaiterais découper juste ce qu'il faut de mousse.
    Faut il juste la repositionner et c'est ok ?
    whirl
    Re : réfrigérateur Whirlpool ARC 1756 - géle les aliments
    un avis ? merci
    ptigui29
    votre appareil n'est pas concerné par les problèmes de sonde car il est équipé d'un thermostat mécanique.si vous l'avez bien branché ,controlez l'extinction de la lampe à la fermeture de porte ,si ok, problème sur le circuit de froid (bouchage partiel),dans ce cas prévoir une cout de réparation mini de 150/200€ si le compresseur est bon.
    whirl
    Merci, oui thermostat mécanique mais si sonde mal positionnée ? Le fonctionnement continu est peut être lié à une non détection de porte fermée et non à une sonde défaillante ?
    Je teste demain la fermeture de porte. Pour le problème de circuit de froid, il faut obligatoirement faire appel à un sav ?
    effectivement
    matériel spécifique qui n'est pas a votre portée
    de plus si chargé en R134a il faut un agrément préfectoral etc....etc.....
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2012, 20h17
  2. [Blanc] Rérigérateur Starfrost /01f : gèle les aliments ?
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 09h51
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 06/09/2011, 08h12
  4. [Blanc] refrigerateur gorenje qui gèle les aliments
    Par invite09e03c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 18h22
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
