[Blanc] Roulements lave linge AWF-1370 Arthur Martin
    invite5a1bfd60
    Je dois changer les roulements sur mon lave linge Arthur Martin AWF-1370. J'ai trouvé la liste des pièces détachées ainsi que le plan de la machine en perspective.
    Quelqu'un pourrais-t'il m'expliquer la méthode de démontage et remontage ainsi que les problèmes que je pourrais rencontrer ?
    Merci pour vos réponses.
    Jean Claude
    Re : Roulements lave linge AWF-1370 Arthur Martin
    vous avez donc du taf en perspective ,
    -1- déposer le dessus
    -2- déposer la demi jupe arrière (ne pas oublier les 2 vis cachées par un cache plastique sur les cotés latéraux)
    -3- palan pour sortir le bloc laveur qui sera a déconnecter de tous les organes qui figurent sur l'extérieur de la cuve , tel le joint soufflet de hublot la connectique moteur et résistance ,durite cuve pompe, durite boite a produit cuve, etc..................etc...... .......
    la poulie tambour a déposer aussi bien sur
    le bloc laveur une fois déposé sera a ouvrir en 2 partie ,
    tambour a extraire ensuite , de même pour les roulements et le joint spy,
    et retour en sens inverse ,
    bon courage!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Panne lave linge arthur martin electrolux awf 1370
    Par invite8a1719e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 07h18
  2. [Blanc] Panne lave linge Arthur Martin AWF 1370
    Par invite0679d184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 06h15
  3. [Blanc] lave linge arthur martin awf 1435
    Par invite2a1af7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 11h14
  4. [Blanc] Panne lave linge ARTHUR MARTIN AWF 1370
    Par invite6bad76b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 22h59
  5. [Blanc] LL Arthur Martin AWF 1370 : recherche schémas électriques.
    Dernier message: 15/12/2008, 19h54
