comment tester une securite de porte sur lave linge siemens wv 664325/03
19/02/2012, 07h54
#1
invited964828b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour a tous
mon lave linge ne demarre plus je pense que cela pourrait provenir de la securite de porte comment puis la tester
19/02/2012, 08h00
#2
invited964828b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour a tous
mon lave linge ne demarre plus je pense que cela pourrait provenir de la securite de porte comment puis la tester merci de votre aide
19/02/2012, 09h05
#3
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 903
Re : comment tester une securite de porte sur lave linge siemens wv 664325/03
Déjà la trouver et mettre les 2 fils ensemble, shunter quoi, pour voir si ta machine démarre. @+
Dernière modification par golfo57 ; 19/02/2012 à 09h06.
19/02/2012, 20h08
#4
invited964828b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
je voudrais bien shunter les fils mais il y en a 4 sur la securite de porte
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/02/2012, 21h47
#5
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 903
Bonsoir à tous,
Déjà il aurait été préférable de faire une photo de telle sorte qu'on puisse mieux voir les contacts et les chiffres des bornes. Je suppose que tu possède au moins un multimètre? tu mesures entre 2 bornes d'un contact si tu as une continuité. Normalement tu as la porte ouverte, donc contact ouvert. Tu simules la fermeture en appuyant sur le bitouniou du contacteur de sécurité. @+
20/02/2012, 08h53
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
désolé ,
nous n'acceptons pas le test du shunt de la sécurité de porte
cela pour des raisons de sécurité des personnes ,
si celle ci est susceptible d'être la cause du dysfonctionnement ,
il vous faut prendre le risque de la remplacer quitte a ce que ce soit inutile
pour la modération
20/02/2012, 13h21
#7
invited964828b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
a golfo 57
je viens de reprendre une photo qui je pense est beaucoup mieux la peut etre tu pourras m'expliquer comment tester cette securite
20/02/2012, 20h18
#8
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
71
Messages
8 903
Bonsoir lois51,
Comme déjà dit je ne suis pas électroménagiste et n'ai pas le schéma de branchement de cette machine. Toujours est-il que ce module possède 2 relais qui sont commandés par je ne sais quoi en 1-2 (il y a un symbole et je ne sais pas sur le coup ce qu'il représente ) et qui ferment 2 contacts S2 en 4-5. Le contact de fermeture de la porte est S1 2-3. Donc si ta porte est fermée celui-ci aussi. Par contre ce module ne coûte pas rien (entre 85-100 €, selon les sites) et le changer sans être sûr que ce soit lui le responsable......... @+
20/02/2012, 21h31
#9
invite875434567890
Le symbole que vous voyez est un "thermique", maintenant la fermeture de porte bloqué le temps que le moteur s'arrête, pour que l'on puisse retirer le linge sans y laisser un bras.
