[Blanc] Lave-linge sur programmateur prise ! [résolu]
    Kacaouet
    Lightbulb Lave-linge sur programmateur prise ! [résolu]
    Une question que me viens à l'esprit, pour bénéficier du tarif heures creuses,
    j'ai mis un programmateur sur la prise électrique de mon lave-linge car celui -ci
    ne possède pas de programme différé.
    N'y a t'il pas de danger pour le programmateur du lave-linge qui est mis en
    position de forcing.
    @ Kacaouet
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    ptigui29
    Re : Lave-linge sur programmateur prise !!!
    votre lave linge est il équipé d'un programmateur mécanique ou électronique?
    goel22
    Si ça fonctionne actuellement, pourquoi pas. Mais ce genre de programmateur ne supporte que 16 ampères. Il tient?
    Le plus propre est de mettre un deuxième relais jour/nuit en parallèle sur celui qui existe (Le chauffe eau sans doute), pour commander la prise du LL.
    Au moins vous êtes sur que le tarif de nuit s'applique.
    Kacaouet
    merci de vos réponses
    Alors le lave-linge est W732 deluxe électronique Mièle, je crois que c'est mécanique !
    Alors je ne l'ai pas encore essayer avec cette méthode, le tarif heures creuse commence
    à 23h30, j'aimerais pouvoir ne pas attendre cette ultime heure pour lancé le lavage !
    @+ Kacaouet
    f6bes
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    @ Kacaouet
    Bsr à toi,
    Et il est capable de supporter quelle puissance ce....programateur prise ?
    SI ton LL posséde une ..position "forcing" c'est que le constructeur l'a prévu et il juge
    que cela n'entraine pas de "danger" pour le LL ...sinon il ne l'aurait pas...inclue !
    goel22
    23h30 le tarif heures creuses, enfin il est vrai que ça varie suivant les régions.
    Vous avez vérifié que le compteur basculait bien à cette heure là?
    Ça doit aussi être noté sur la facture.
    Kacaouet
    Je vous montre le fameux programmateur dont je vous parle
    merci pour dévouement !
    Nom : DSCF9262.jpg
Affichages : 2752
Taille : 45,0 Ko
    Kacaouet
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Je viens de vérifier et c'est bien 23h30 jusqu'à 7h30
    Kacaouet
    Bsr à toi,
    Je ne sais pas, ce sont les petit programmateur que l'on achète dans le commerce !
    @+ Kacaouet
    ptigui29
    le faire fonctionner aux heures creuses devrait marcher,le programmateur est mécanique mais votre appareil consomme en chauffe 3200watts environ,le genre de programmateur que vous voulez utiliser est trop juste,il va chauffer, ne plus fonctionner voire pire.
    suivez les conseils de goel22, en faisant installer un relais contacteur pour chauffe eau.
    Kacaouet
    Voici les référence derrière
    Nom : DSCF9265.jpg
Affichages : 2567
Taille : 59,8 Ko
    u96
    bonsoir,
    ca puissance maxi de 3700W environ devrait suffire, mais bon!
    perso je mettrait un contacteur comme le GOEL22;
    CDT.
    Kacaouet
    Merci à vous tous de vos lumières !
    Je suis locataire et je ne voudrais pas m'aventurer dans des dépenses
    onéreuse car il est prévu au changement de l'installation électrique
    générale des appartements pour cette année.
    De plus, le système chauffe-eau sera enlevé et remplacer par un
    chauffage collectif.
    Mais sans certitude, du fait que mon logement va changer
    d'énergie, mon contrat énergétique va certainement être modifié.
    Je vérifierais ce soir le programmateur s'il n'y pas d'anomalie de chauffe!!!
    exceptionnellement, je peut le faire , je suis en vacance !
    un grand merci !
    Votre dévoué Kacaouet
    Kacaouet
    Bon, Pas eu le temps de chauffer, ça à disjoncter, logique ?
    Faut'il que je chercher un programmateur plus résistant ?
    Comme j'étais debout, j'ai mis la machine en route, au moins ,
    je fonctionne en heure creuse
    @+ Kacaouet
    golfo57
    Dès le démarrage de la machine et là c'est pas normal, ou la machine a démarré et c'est au moment de la chauffe que cela a sauté? Quand on avait encore ce type de machine avec la position forcée du bouton marche on utilisait un programmateur électronique digital de ce type. @+
    Kacaouet
    D'après ce que j'ai pu entendre en remettant le disjoncteur en route
    il y avait de l'eau dans la machine, pourtant je n'avais pas grand
    chose en fonctionnement (radiateur, PC, lampe éco )
    Pour infos cela m'est déjà arrivé le matin quand j'ai voulu mettre
    en même la plaque vitro et le micro-onde, un problème au tableau ?
    Il faut savoir que j'ai des fusibles sur mon boitier électrique.
    J'ai remarqué que pour les prises et machines le fusible est de 20 ampères
    le programmateur est de 16 ampères.
    merci à+ Kacaouet
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Chauffe-eau électrique (je présume) + lave-linge + radiateur + PC + divers : on doit dépasser les 30 Ampères. Et je parle même pas de la plaque vitro. Quelle est la puissance de ton abonnement EDF?
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Lightbulb Re : Lave-linge sur programmateur prise !!!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui pour les appareils !
    Je viens de me renseigner, je suis à 6000 w, on m'a dit que cela peut provenir de mon disjoncteur qui à un défaut où bien un défaut prise.
    Mes équipements sont écartés du fait que quand je les utilise indépendamment,, il n'y a pas de soucis
    goel22
    Avec un abonnement 6 kw il vaudrait mieux décaler nettement le démarrage du chauffe-eau et de la machine à laver.
    Les 2 partant ensemble ça peut disjoncter en effet.
    Il suffit de mettre la machine sur programmateur à midi (Par exemple) pour vérifier. Si ça marche le problème vient de là.
    Dans ces conditions, en démarrant la machine 4/5 heures après le chauffe-eau, ça devrait aller.
    archeos
    Modérateur*
    Hello à tous!
    De toutes façons, 6kw avec une plaque à induction, on est déjà limite. Le midi, si le chauffe-eau fonctionne en heures creuses, va falloir choisir : ça va être cuisine ou lave-linge. Un abonnement 45 A serait le bienvenu.
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Ok je vais essayer ce principe !
    Cordialement @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Hello à tous!
    Bon apparemment, rien de bien grave, juste une coordination de mise en marche !
    Je vous dirais ce qu'il en ai !
    @+ Kacaouet et encore un grand merci
    u96
    bonsoir,
    renseignez-vous aupres d'EDF (ca ne mange pas de pain) pour le prix d'un abonnement a 9KW.
    de fois que...
    bonne soiree.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut Bastien, l'abonnement annuel passe du simple au double, j'avais noté au 15 08 2008 les montants suivants : 6 kVA (30 A) à 62.99 € TTC 9kVA et 12 kVA (45 A) 124.18 € TTC. les tarifs ont augmenté dans l'intervalle.
    Amitiés,
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, ça a augmenté, mais ça passe pas du simple au double!
    Les tarifs métropole (au 01/01/2012)
    30 94,06 0,1312 0,0895
    45 112,87 0,1312 0,0895
    60 191,59 0,1312 0,0895
    75 225,47 0,1312 0,0895
    90 257,19 0,1312 0,0895
    40 535,44 0,1312 0,0895
    50 659,33 0,1312 0,0895
    60 762,32 0,1312 0,0895
    http://bleuciel.edf.com/abonnement-e...leu-47798.html
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Hey !
    Eh bien merci de vos interventions, j'ai essayé avant hier soir en le programmant vers 5h30/6h00 du matin, à priori pas de problème !
    @+ Kacaouet
  1. branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise
    Par guigui1610 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2011, 20h10
  2. [Blanc] lave linge Ariston programmateur reste sur lavage
    Par invite6a8dacf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h37
  3. [Blanc] problème programmateur lave linge brandt premia wtm1031f[résolu]
    Par invitec21cea31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 16h55
  4. [Blanc] Lave linge : programmateur tourne+eau coule de la vidange [résolu]
    Par nicolille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 22h07
  5. programmateur fou sur lave linge indesit
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h59
