[Blanc] Frigo congelateur ge gcg23yesbfbb
    AqwelFolie
    J'ai depuis maintenant 5 ans ce frigo GE.
    J'ai toujours eu des petits désagréments concernant la machine à glacon (mauvais gout, glacons collés...).
    Mais après mettre formé sur la façon d'utiliser une machine à glaçons et les bons gestes tout fonctionnait parfaitement.
    Cependant depuis maintenant 3 semaines je n'ai plus de glaçon.
    L'eau n'est pas distirbuer dans la machine à former les glacons.
    L'eau arrive cependant bien dans le distributeur d'eau en facade.
    La température de l'eau est fraiche (peu problable qu'il s'agisse d'un problème de température).
    Mes démarches :
    - J'ai tiré le frigo et vérifier que l'arrivée d'eau était bien connectée.
    - J'ai vérifié que le robinet était bien ouvert
    - J'ai verifié que le tuyau n'était pas pincé
    - J'ai démonté le cache arrière pour vérifier que le tuyau de la machine était bien connecté à l'arrivé d'eau principale.
    A vue d'oeil RAS.
    Qu'en pensez vous?
    Merci de votre aide.
    AqwelFolie.
    Re : Frigo congelateur ge gcg23yesbfbb
    fabrique de glaçons a remplacer (livré en une seule pièce)
    pour le goût et odeur,
    assurez vous que ce soit un tuyau réservé a l'usage alimentaire
    et non pas a l'usage d'un lave linge ou lave vaisselle qui ne sont pas du tout prévu a cet effet (odeur et mauvais goût garanti)
    AqwelFolie
    Merci pour cette réponse,
    Pour les odeurs ca avait été reglé (tirer régulierement de l'eau, vider le bac à glacons tous les 15 jours).
    Vous pensez qu'il faut racheter tou le bloc de fabrication à glacon ?
    Pourtant la lumière est verte non clignotante, la vis sans fin tourne correctement et la résistance pour decoller les glacons fonctionne.
    Si en effet il n'y a pas d'autre solution, ou puis-je me procurer une nouvelle machine à glaçon ?
    re,
    ok pour tirer de l'eau régulièrement , valable aussi pour les glaçons
    cela ne dispense pas pour autant d'avoir un tuyau souple d'alimentation
    qui soit a usage alimentaire comme précédemment dit,
    pour la fabrique de glace ,
    elle n'est pas vendue avec la vis sans fin,
    cela n'a rien a voir,
    c'est uniquement l'ensemble bac a glaçon ou l'eau se dépose
    AqwelFolie
    Oui j'avais bien cerné la différence entre vis sans fin et le reste du bloc.
    Il s'agit bien d'un tuyau alimentaire fournit avec l'appareil et installé par le cuisiniste.
    Je n'arrive pas à comprendre comment la machine à glacons peu etre en cause alors que l'eau ne tombe pas dans le récipient de la machine.
    Pourriez vous m'eclaircir svp.
    Enfin où pourrais-je trouver une machine de remplacement (sur le net ? en magasin ?...)
    Merci.
    AqwelFolie.
    re,
    tout le mécanisme qui gère l'admission d'eau pour la fabrique de glaçons (moteur fin de course etc...) est situé dans le carter du bac a glaçons
    pour la fourniture de la pièce cela est a présent moins évident au vu de la restructuration que ce groupe a effectué en europe ,
    il me semble qu'a présent,
    c'est une firme italienne qui en a la charge,
    du nom de "FRIGO 2000"
    http://www.businesswire.com/news/hom...0803005077/fr/
    http://www.ge.com/fr/contact/index.html
    je vous donne ce lien sous toute réserve car je n'ai jamais eu de contact avec eux
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2012 à 09h10.
    AqwelFolie
    Merci pour les explications et le lien.
    J'ai personnellement trouver ceci ;
    http://www.appliancepartspros.com/pa...7801#d29557801
    Qu'en penses-tu ?
    j'ai comparé plusieurs site celui-ci semble intéressant (143$ alors qu'un revendeur francais fait juste le systeme à glace à 293€...)
    Merci encore.
    AqwelFolie.
    re,
    la pièce a commander porte le repère 820,
    mais attention toutefois:
    aux états unis le réseau électrique est différent ,
    chez eux c'est 110v 60hz ,
    alors que chez nous c'est 230v 50hz
    de fait,
    les produits exportés ne sont donc pas identiques aux leurs,
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/12/2011, 21h25
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  3. [Blanc] frigo congelateur
    Par leglode dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 15h33
  4. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
