[Blanc] Carte electronique ASI 6231N
    delagui
    Mon lave vaisselle A Martin fonctionne mal suite à un problème au niveau de la carte électronique (surchauffe des connecteurs), j'ai trouvé une carte semblable qui était posée sur un LV ASI 6230W: seuls les 2 derniers chiffres du numéro différent
    Pensez-vous qu'elle puisse fonctionner sur mon appareil?
    Je sais qu'il est difficile de répondre mais où pourrais-je trouver la réponse?
    Remerciements pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    NB: je n'ai pas la nouvelle carte sous la main, je dois la faire venir...sinon, il suffirait alors de l'essayer
    archeos
    Modérateur*
    Re : Carte electronique ASI 6231N
    Hello!
    Tu peux aller là : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...R%20MARTIN.htm
    et contrôler si les références de ces cartes sont les mêmes
    (Futura Sciences)
    re,
    il est effectivement difficile de répondre ,
    au besoin contacter le service consommateur histoire de voir s'ils peuvent vous informer ,
    ce qu'il faudrait observer est le fait d'options qui seraient utilisées sur un appareil en rapport de l'autre
    auquel cas la carte serait identique
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2012 à 07h56.
    re,
    j'ai trouvé,
    les cartes seraient identiques d'après un fournisseur
    la référence pièce est la même pour les 2 appareils
    delagui
    Je suis allé sur le lien: effectivement les références des 2 cartes sont les mêmes
    Dans la foulée, j'ai regardé la référence d'une autre ASI 62.. ce n'est pas la même
    cequi voudrait dire que cette carte peut onctionner sur mon LV
    je vais donc en faire l'acquisition... en espérant également que ce soit la carte qui cause la panne!
    Merci à tous et bonne soirée.
    u96
    attention les 2 references de lave vaisselle ont la meme carte a condition que votre PNC (code produit) soit le 9112350500!
    s'il se termine par 501 ou 502 la carte n'est pas la meme!
    faites bien attention!
    cdt.
    delagui
    Je vais vérifier : si la terminaison est 501 ou 502, ce ne sera pas exactement le même programme
    reste à savoir si le fonctionnement du LV en sera altéré? ce qui peut changer, c'est la durée de certains cycles ou autre mais le LV risque t-il de mal fonctionner ou pas du tout?
    u96
    re,
    les cartes ne seront pas du tout compatibles!
    je vous deconseille fortement dans ce cas de l'installer!
    gare aux mauvaises surprises...
    bonne soiree.
    pour info le PNC est celui du lave vaisselle inscrit sur l'etiquette collee sur l'un des flancs de la porte!
    delagui
    le PNC de mon LV ASI 6231 c'est: 91123505500
    le PNC du LV que je voulais acheter: 9112348198
    en fait, c'est très différent, donc à priori non compatible.
    c'est quand même curieux que sur le site de vente ce soit la même référence?
    si je commande directement sur le site avec cette référence j'aurai n'importe quoi???
    u96
    voici la reference Electrolux de votre carte:
    1110996293
    cdt.
  1. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par mouss_67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  2. [Blanc] ASI 6251 Lave vaisselle flash carte
    Par invite6d9c95fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 22h19
  3. carte électronique
    Par invitee7aec21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h53
  4. [Blanc] vue éclatée, lave vaisselle ASI-6231N
    Par invite1296cb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 08h56
  5. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 13h46
