[Blanc] LV Bosch : module de commande HS
    invite1901b942
    J'ai un LV Bosch SMS50M08FF qui se met en "erreur 02" en fin de programme. Il reste froid.
    J'ai un devis pour le module de commande programmé + mo et déplacement à 250€ TTC, soit la moitié du prix neuf (il a 3ans)....on répare..on répare pas...du coup, je démonte
    J'ai démonté le côté gauche de l'appareil (voir photo), je vois ce fameux module dans une compartiment plastique blanc, mais comment démonter cette pièce pour voir si un composant est cramé ?
    Merci beaucoup de vos réponses.
    nat
    Nom : 2012-02-22 22.11.47.jpg
Affichages : 126
Taille : 110,5 Ko
    invite1901b942
    Re : LV Bosch : module de puissance HS
    mince : je n'arrive pas à modifier le titre qui devrait être "LV Bosch : module de commande HS"
    nat
    u96
    bonsoir,
    sortez le cable electrique branche au cul du module.
    ensuite le module est clipse en bas.
    difficile de vous expliquer par ordi.
    cdt.
    invite1901b942
    Ca y est, j'ai réussi à déclipser le module et à sortir la carte. Mais, je ne vois rien de cramé....Du coup, c'est peut être la centrale de chauffe du lave-vaisselle ???? comment tester ?
    Des idées ?
    Merci,
    Nom : 2012-02-23 22.08.59.jpg
Affichages : 139
Taille : 222,4 Ko
    invite1901b942
    Re : LV Bosch : module de commande HS
    Est ce que ca vaut le coup de le réparer ?
    250€ pour un LV de 3ans qui en valait 520€...je ne sais vraiment pas quoi faire ?????
    invite1901b942
    Je suis allé chez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ils m'ont changé un relais et ça fonctionne ! trop bien.....
  1. Module commande 230V
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 09h35
  2. [Thermique] Module de commande de convecteur en panne
    Par invite826c4b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 20h39
  3. [Blanc] Module de commande LV BOSCH SGS 5922FF
    Par invite991020df dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2008, 19h59
  4. [Blanc] Module de commande LV SIEMENS SE55A260EU/35
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 13h57
  5. pb module de commande lave vaisselle
    Par invite015cfd71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 19h39
