[Thermique] Problème de température d'eau chaude, chaudière Frisquet Hydroconfort
    lillava
    Depuis plusieurs jours, l'eau chaude sanitaire de ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 à ventouse baisse en température. Je n'arrive pas à la faire monter au delà de 39°c, alors qu'il me semble qu'avant, elle pouvait aller jusqu'à environ 45°c. Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Problème de température d'eau chaude, chaudière Frisquet Hydroconfort
    Bonjour à toutes et à tous,
    Vérifie que le RTA (robinet thermostatique automatique) n'est pas en cause, l'eau départ mitigée trop basse et arrivée d'ECS (eau chaude sanitaire) est toujours chaude, si oui tente d'augmenter le réglage mais il sera certainement à remplacer :
    Nom : RTA.PNG
Affichages : 1096
Taille : 93,5 Ko
    Marc.
    lillava
    Merci beaucoup pour votre réponse. Les deux sont visiblement à la même température. J'ai augmenté le réglage et effectivement la température est remontée, je vais essayer de contrôler sur plusieurs jours pour voir l'évolution.
    Le fait de devoir l'augmenter signifie t-il que le RTA donne des signes de faiblesse ? Est-ce que son remplacement est à prévoir ?
    invite728b013d
    Sans doute, tu peux rlsquer de le déposer et de le détartrer au vinaigre d'alcool, sans garantie de résultat, de même le remplacement de la cartouche seule, le plus sûr sera de le remplacer.
    Marc.
    lillava
    Merci pour l'info, je vais donc tester sur quelques jours avant d'essayer le démontage pour un détartrage. Si c'est pas concluant je procéderai à son remplacement.
    Merci encore.
  1. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  2. [Thermique] pas d'eau chaude sur hydroconfort frisquet
    Par invite1b2aa27f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 20h37
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 13/12/2010, 21h39
  4. [Thermique] Temperature eau chaude - Frisquet Hydroconfort
    Par invited4a8f663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 13h33
  5. Pb d'eau chaude chaudière Hydroconfort Frisquet
    Par 95philou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 17h37
