[Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573/2 problème de cyclage [resolu]
    david.selz
    J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2 avec le problème suivant :
    Il démarre par un petit cycle vidange puis remplissage normal. Puis la pompe de cyclage se met en route pendant quelques secondes puis s’arrête.
    Le cycle continue jusqu'à la fin sans affichage d'erreur et sans que la pompe de cyclage ne redémarre...
    J'ai démonté celle-ci (Askoll M202.2). La turbine tourne correctement. Deux des quatre bobines semblent avoir chauffé (très légère différence de couleur au centre des enroulements). les deux bobines sont opposées l'une et l'autre.
    Est-ce que la pompe est HS (elle tourne quand même quelques secondes à chaque redémarrage : si j'ouvre la porte en cours de cycle et que je referme, elle redémarre quelles secondes puis s'arrete à nouveau).
    Comment tester la pompe?
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573/2 problème de cyclage
    bonsoir,
    cette pompe est morte ,
    le symptôme est connu
    donc remplacement complet de la pompe a effectuer
    david.selz
    Merci pour votre réponse incroyablement rapide!
    David
    david.selz
    Savez-vous pourquoi cette pompe grille au bout de 4 ans? ça ne me semble pas une durée de vie normale.
    re,
    coup de bol,
    (si on peut l'exprimer ainsi )
    on peut dire qu'elle a lâché suite a un environnement qui a été momentanément dur (encombrée par un déchet)
    et d'expérience ce modèle lâche facilement
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2012 à 16h18.
    david.selz
    Pompe de cyclage remplacée.
    Tout fonctionne à nouveau.
    Merci mille fois
  1. [Brun] Panne pompe de cyclage sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 18h31
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9573
    Par invite51af52fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 19h02
  3. [Blanc] Probleme de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par Thom29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 20h49
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool ADG 9573/2
    Par invite6d07ce62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h05
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool ADG 9573
    Par invited415ec2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 10h05
