[Thermique] Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    invite57f78452
    J ai fait installer une chaudière viessman vitopend 111 il y a un peu plus d un mois.
    Après avoir vérifier, je me suis rendu compte que la pression était de 0.4 quand elle était éteinte et de 1 quand elle était en mode chauffage.
    Je voudrais remettre un peu de pression mais je n y arrive pas...
    Pouvez vous me venir en aide.
    Merci par avance
    invite728b013d
    Re : Pb pression chaudière viessman vitopend 111
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les vannes de remplissage se trouvent sous le disconnecteur placées sous le tableau de bord :
    Nom : Remplissage Vitopend..PNG
Affichages : 4918
Taille : 266,1 Ko
    Marc.
    invite57f78452
    Re-bonjour,
    Après essai je n'ai pas l'impression que la pression remonte.
    Pour info, il s'agit bien des 2 vannes situées devant sur la photo 1.
    Nicolas
    invite728b013d
    Les deux vannes notées sur la photo :
    Nom : 174216d1330333249-pb-pression-chaudiere-viessman-vitopend-111-photo-1.jpg
Affichages : 6597
Taille : 246,8 Ko
    Marc.
    invite57f78452
    Ré bonjour
    Est ce que je dois les fermer totalement après remplissage ou les laisser a demi ouverte comme sur la photo.
    Cdt
    invite728b013d
    Non il faut impérativement les fermer.
    Marc.
    invite57f78452
    Merci beaucoup pour ces infos.
    Par ailleurs. pour ma connaissance générale, vous pouvez m indiquer a quoi servent les 5 autres vannes situes dans le fond de la chaudière.
    Ainsi que la sortie d' eau située entre les 2 robinets pour remettre de la pression.
    Merci par avance pour ces éclaircissements.
    invite728b013d
    De gauche à droite : départ chauffage, entrée eu froide, gaz (manette jaune) retour chauffage le pièce raccordée par le flexible est la soupape de sécurité 3 b, départ ECS (eau chaude sanitire).
    Marc.
    invite57f78452
    Merci beaucoup pour ces précisions
    invite206afc7f
    Dois-je attendre longtemps avant que la pression ne monte ?
    j'ai de l'eau qui coule en ouvrant la vanne de droite ? ai-je trop ouvert ?
    merci pour votre aide
    invite728b013d
    L'eau coule entre les deux vannes ? si oui c'est le disconnecteur qui ne s'ouvre pas normalement, essaye de tapoter sur le corps du disconnecteur en laiton avec le manche d'un tournevis en général ce traitement suffit au moins jusqu'au prochain remplissage, ensuite remplissage à /- 1.5 b et referme les deux vannes.
    Si cela ne fonctionne pas : remplacement du disconnecteur.
    Marc.
    invite206afc7f
    Re : Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    Merci pour le retour rapide.
    L'eau ne coule plus mais rien ne se passe quand je fait le demi-tour de la vanne de gauche avec l'ouverture de celle de droite.
    Je vais appeler mon plombier.
    invite728b013d
    Une vanne bloquée fermé sans doute la vanne de droite.
    Marc.
    invite7882a0ad
    Un grand merci !
    invite711e586c
    J'ai exactement le même modèle. Ma pression est actuellement de 0.8/0.9 à l'arrêt et 1.1/1.2 en fonctionnement. La pression à l'arrêt devrait être de 1.5 il me semble?
    J'ai essayé de tourner les 2 vannes d'un demi tour en même temps, rien ne se passe, aucun bruit d'écoulement d'eau et la pression ne bouge pas du tout.
    Faut-il mettre la chaudière dans une position particulière pour permettre cette opération ? J'ai déjà une chaffoteaux, je pouvais faire cette opération à chaud sans problème.
    Merci pour votre aide
    passelaigue
    changer le disconnecteur
  1. Chaudière Viessman Vitopend 100: notice
    Par invite9d5d1873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2011, 00h14
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : se met en sécurité !
    Par invitedd87b84c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 22h47
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h25
  4. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 20h37
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h52
